Труба TRINITRON - несходимость...
  Список форумов » CRT-мониторы
johnfound
Сообщение #1 от 17/02/2006 17:55 цитата
Никак не могу настроить сходимость лучей... Когда в центре хорошо, по краям плохо - и наоборот.
Скажите, пожалуйста, ето можно настроить или просто надо мириться.
ingenegr
Сообщение #2 от 17/02/2006 18:13 цитата
хм несведение лучей норимрованный параметр. труба старая? если да то возможно так и будет
d2o
Сообщение #3 от 17/02/2006 19:51 цитата
Какой монитор? На ряде тринитронов сведение регулируется процессором.
johnfound
Сообщение #4 от 17/02/2006 19:56 цитата
Монитор CTX PR711F (1795-F02).
Сходимость регулируеться от меню также как и от магнитов на кинескопе.
Только нельзя отрегулировать сразу на всю площадь екрана - когда по краям хорошо, то в центре плохо и нооборот. недовольство, огорчение
ILYA
Сообщение #5 от 17/02/2006 20:20 цитата
johnfound, внимательно просмотри пайки на плате, стоящей на ОС.
johnfound
Сообщение #6 от 17/02/2006 22:03 цитата
В общем просмотрел, пропаял, то же самое.
Ну, можно сказать, ета несходимость не мешает - она всего 0.5мм по краю. Пока оставляю так и закрываю.
Всем спасибо.
korsn
Сообщение #7 от 20/02/2006 01:10 цитата
Проверь схему динамической фокусировки
johnfound
Сообщение #8 от 21/02/2006 03:11 цитата
korsn писал:
А как фокусировка (изправная или нет) влияет на сходимость лучей???
ingenegr
Сообщение #9 от 21/02/2006 12:49 цитата
теоретически влияет практически различимо расфокус и рассведение
korsn
Сообщение #10 от 21/02/2006 13:46 цитата
При неисправности схемы динамической фокусировки получается как у тебя.
