LG 795ft (FB795BE) - КЗ по линии 198в
  Список форумов » CRT-мониторы
Mutoid
Сообщение #1 от 20/02/2006 14:27 цитата
Монитор 2000 года выпуска... 6 лет работал, только в последнее время начали появляться глюки - ни с того ни с сего при работе щелкает релюха и изображение сужается по горизонтали, получаются две черные вертикальные полосы по краям. Если по нему хорошенько дать рукой - все восстанавливалось. В один чудесный момент изображение сузилось и на удары рукой больше не реагировало, при этом из монитора запахло жареным рёв в три ручья После выключения монитор больше не включается, только мигает оранжевым глазом при включении вилки в розетку.
При вскрытии оказалось, что жареный запах давал компаунд с диодов D925, 926, они вроде остались целыми. Выпаял перемычку после диодов F951(линия 198в) - монитор включается, но не показывает. После перемычки на массу сопротивление показывает 4 Ом.
В поиске нашел несколько советов - пропаять R770(180 Ом) и L703 - у себя на схеме таких не нашел, шасси другое наверно. Вроде как это бывает причиной сужения изображения.
Еще одно мнение нашел - что-то с анодной емкостью ТДКС (я так понимаю, в этом случае надо искать новый ТДКС)
Посоветуйте, куда копать - это мой первый опыт ремонта мониторов улыбка
Mutoid
Сообщение #2 от 20/02/2006 15:53 цитата
Еще нашел подкопченные Q714 (IRF650A), Q715(IRFS640A), треснувший C774(18нФ 400в).
Q714 заменил на IRF650(без букв), Q715 - IRFS640B, конденсатор - последовательно два русских 33нФ 400в. Пойдет такая замена?
В поиске нарыл про проблемы с "чоппером" - не знаю, что это такое, но догадки ходят вокруг Q404 и Q503(2SJ306).
Q707(2SC5047) проверил - целый.
Еще рекомендовали посмотреть демпферный диод - это тот здоровый, который на радиаторе рядом с Q707 стоит?
ingenegr
Сообщение #3 от 20/02/2006 16:41 цитата
R770 и L703 есть в вашем мониторе они стоят в "холодном" конце СОК катушка и паралельно ей подключены резюк и кондер пикушный. демпфер стоит рядом с НОТ подключен одним концом к колектору НОТ, а вторым концомк эмитеру или на землю
TE
Сообщение #4 от 20/02/2006 17:55 цитата
ingenegr, нет R770 и L703 в его мониторе, там L705, L706, он 795CU неизвестно откуда взял, может приснилось. Модель у него FB795B.
Mutoid, надо проверить (емкость померить) все конденсаторы, которые переключают полевики и некоммутируемые С760, С762.
ingenegr
Сообщение #5 от 20/02/2006 19:59 цитата
я тнемного не так написал имел ввиду про наличие РЛС
Mutoid
Сообщение #6 от 20/02/2006 23:00 цитата
Пардон, глюканул с названием модели.
Точная модель: FB795BE (исправьте плз топик)
Сейчас перелопатил кондеры - остальные все живые.
Нашел мертвый демпфер FMPG3FS - звонится в обе стороны как 3 Ома.
Нашел еще точную копию моей проблемы:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=78198
Судя по efind, найти в Москве FMPG3FS нереально, буду искать замену.
Объясните чайнику, что такое чоппер?
И куда еще посмотреть? Ремонт произвожу в домашних условиях при помощи тестера (емкости мерять умеет), соответственно полевики мне сразу проще купить новые и поставить заведомо исправные, чем пытаться выснить, кто из них сдох. Завтра поеду куплю замену Q404 и Q503 и поищу демпфер.
TE
Сообщение #7 от 21/02/2006 09:01 цитата
http://monitor.elite-games.ru/gloss.shtml здесь про чоппер, в данном мониторе Q404 типа 2SJ306, и другое.
Mutoid
Сообщение #8 от 21/02/2006 18:21 цитата
В общем Q404 оказался тоже абсолютно спекшимся. Заменил.
Демпфер FMPG3FS ессесно не нашел, из аналогов нашелся только BY359-1500 в корпусе SOT-23(кажется), в общем меньше по размерам и с железным основанием, которое некстати оказалось катодом. Слюды и пластмассовых вставок тоже под рукой не оказалось, пришлось прикрутить на отдельный радиатор.
Ща включил - дежурную картинку вроде выводит (без сигнала), настораживает слабый высокочастотный свист.
Как думаете, такого радиатора хватит для демпфера, или надо поставить кулер? (см. картинку)
http://mutoid.narod.ru/monik.htm
Кстати, что за переключатель SC701 на картинке?
Upd: 22:04
В общем, вставил туда вентилятор от старого целерона, посадил на +15 на С942 через гасящий резистор с электролитом. При переключении в Standby вентиль останавливается. Фотка по ссылке выше. Полет нормальный улыбка Моник зверь. классно!
Mutoid
Сообщение #9 от 28/02/2006 11:09 цитата
Счастье оказалось недолгим недовольство, огорчение
Вчера пошел ужинать, возвращаюсь - полная комната жженой вони, моник стоит в ждущем режиме хммм... (скринсейвер успел сработать, это его и спасло)
При при попытке включения - показывает старую добрую суженную картинку, сразу выключил.
После вскрытия оказалось, что опять вылетел транзистор в S-коррекции Q714(IRF650). Причем я к нему до этого прикрутил радиатор, так что в этот раз ток через него был больше, транзистор почти разнесло на части, термопаста спеклась. Конденсатор, который стоит в истоке, C764 (564 250v), до этого проверял - емкость в норме, и сейчас она оказалась в норме. На всякий случай заменил, под рукой нашелся аналогичный 584J 400V. Транзистор под рукой оказался только IRFS640B, поставил с радиатором - работает.
Дальнейший полет покажет, в чем было дело... Скорей всего пробивало C764, из-за чего транзистор впадал в линейный режим и вылетал.
С оказией расковырял на ТДКСе крутилку и выставил яркость, теперь как новый.
TE
Сообщение #10 от 28/02/2006 11:39 цитата
Mutoid, не надо путать сток с истоком. Если какой-либо транзистор S-коррекции сильно греется, виноват в этом кондесатор и необязательно в цепи того транзистора, который греется, все конденсаторы надо проверять. На всякий случай, емкость 564 равна 0,56 мкФ, а 563=56000пФ=56нФ=0,056мкФ .
Mutoid
Сообщение #11 от 28/02/2006 12:19 цитата
Ммм.. я так понимаю, ток течет в теории от + к - , соответственно сток на массе. Или я не так понимаю?
Насчет того, что 4 - это количество нулей, я в курсе улыбка А вот буква "J" на кондере после 564 это что?
ingenegr
Сообщение #12 от 28/02/2006 12:54 цитата
например рабочая частота группа ТКЕ....... специальные параметры во как!
TE
Сообщение #13 от 28/02/2006 15:01 цитата
Конденсатор подключается к Стоку или Drain по импортному, в русский язык оно вошло как слово, применяемое в мелиорации - дренаж. Исток или Source. При помощи мелиорации проще запомнить. J в маркировке означает в данном случае допуск +/-5%.
