563N - нет изображения и OSD-меню
  Список форумов » CRT-мониторы
ProxyKZ
Сообщение #1 от 01/02/2007 14:11 цитата
Нет изображения. Добавляю G2 на ТДКС-е до 230В растр начинает светиться, но изображения так и нет, как нет и OSD-меню. Напряжыение G1 -(минус) 5-6В.
Плату кинескопа подкидывал рабочую - также, значит проблема где-то в шасси. Подскажите куда копать дальше?
Добавлено 01/02/2007 15:13
Обратного хода нет, чистый немного фиолетовый фон.
TE
Сообщение #2 от 01/02/2007 15:16 цитата
Модель монитора надо сообщить.
ProxyKZ
Сообщение #3 от 02/02/2007 05:43 цитата
Model монитора: CB563C-NA
Шасси: CA-76
Осцилографа нет рёв в три ручья , можно ли без него обойтись?
Urri
Сообщение #4 от 02/02/2007 08:06 цитата
Что с питающими напряжениями на ПК?
TE
Сообщение #5 от 02/02/2007 09:21 цитата
Без осцилографа не обойтись. Попробуй сменить прошивку, сохранив старую.
ProxyKZ
Сообщение #6 от 02/02/2007 13:34 цитата
Urri писал:
R, G, B - по 100-103В
H-T - 6,3В
G1 - (-2,86)В
G2 - 220В
(мерил все цифровым мультиметром, др. нет)
Добавлено 02/02/2007 14:38
TE писал:
Как сменить прошивку (не ругайте только, ведь я мониторы еще не прошивал, а ремонтировал их, когда они еще без шин I2C были).
Владимир Зиновьев
Сообщение #7 от 02/02/2007 13:39 цитата
У тебя по RGB заперто. подмигивание Смотри видеоусилители, прошивку и процессор. Раз ПК подкидывал, значит либо прошивка, либо проц, либо шину I2C колбасит (возможны обрывы или замыкания на шине, сигналы не доходят до м/с OSD). Гляди стабилитроны на шине.
ProxyKZ
Сообщение #8 от 02/02/2007 13:47 цитата
А перед прошикой можно подкинуть EEPROM-ку с другого монитора такой же модели и такого же шасси? Или не стоит?
Добавлено 02/02/2007 14:52
Владимир Зиновьев писал:
У тебя по RGB заперто. подмигивание Смотри видеоусилители, прошивку и процессор. Раз ПК подкидывал, значит либо прошивка, либо проц...
А можно подкинуть EEPROM-ку с рабочего монитора такой же модели и такого же шасси?
...либо шину I2C колбасит (возможны обрывы или замыкания на шине, сигналы не доходят до м/с OSD). Гляди стабилитроны на шине.
На шине I2C стабильно 5.0 Вольта, значит стабилитроны исправны, а как можно без осциллографа или частотомера проверить наличие и прохождение сигналов I2C до м-мы OSD?
TE
Сообщение #9 от 02/02/2007 16:29 цитата
Если есть два одинаковых монитора, то нужно перебросить память, хоть один вопрос решишь. Без осцилографа, можно только убедиться в наличии импульсов, соорудив для этой цели пробник. На вопрос - как можно и без пробника обойтись, отвечать не буду. Прошивку меняют с помощью программатора. Самый простой PonyProg, который можно еще упростить, изготовив только под микросхемы серии 24ХХ.
Владимир Зиновьев
Сообщение #10 от 03/02/2007 19:11 цитата
ProxyKZ
Перекинуть EEPROM можно, даже нужно, для дальнейшего продолжения поиска неисправности. Только содержимое м/с перед экзекуцией следует сохранить при помощи программатора, т.к. не исключена порча содержимого м/с.
Добавлено 03/02/2007 20:12
На шине I2C не дожно быть 5В. Это как раз говорит, что шина не функционирует. В рабочем состоянии по шине идёт постоянный обмен, если мерять тестером, там 3.8-4.8В, непрерывно изменяется. подмигивание Проверить прохождение сигнала можно тестером прозвонив целостность дорожек и отсутствие утечек на общую шину и на +5В.
ProxyKZ
Сообщение #11 от 05/03/2007 12:52 цитата
Извиняюсь, уезжал надолго, сейчас приехал подкинул с рабочего EEPROM - он заработал.
У кого есть прошивка на этот 563N шасси CA-76?
TE
Сообщение #12 от 05/03/2007 13:55 цитата
Может я чего не понял, а чем не нравится прошивка, которую можно считать с микросхемы рабочего монитора?
ProxyKZ
Сообщение #13 от 06/03/2007 08:06 цитата
А как считать с рабочей и прошить нерабочую EEPROM-ку?
Киньте ссылку, где почитать можно об этом.
TE
Сообщение #14 от 06/03/2007 11:02 цитата
А это что?
TE писал:
ProxyKZ
Сообщение #15 от 09/03/2007 15:03 цитата
Прошил нерабочую, другой прошивкой от такого же монитора и с таким же шасси - РАБОТАЕТ.
Все спасибо за советы и помощь. Тема закрыта!
