samsung 753dfx шелкание реле
  Список форумов » CRT-мониторы
Bogdan77
Сообщение #1 от 26/03/2006 20:28 цитата
samsung 753dfx шасии AV17K*/L шелкание реле размагничивания, отсутсвует изобр, строчный транзистор (Q404) и чопер IRFS630(Q402), в порядке ТДКС проверил нормально, все напр. в норме, но отсутствует высокое напр . В чем причина не могу найти? недовольство, огорчение .
TE
Сообщение #2 от 27/03/2006 08:20 цитата
Для того чтобы появилось высокое напряжение необходимо еще два условия - наличие напряжения строчной развертки и входные импульсы на базе выходного транзистора. Проверяем что отсутствует и ведем поиск в соответствующем направлении.
Bogdan77
Сообщение #3 от 29/03/2006 22:57 цитата
напряжение строчной 50V проблема что высокое появляется кратковременно и изчезает, в данный момент у меня два уже монитора с одинаковыми причинами, у одного заменил stv6888 на tda9116, а второй мне принесли уже с таким дефектом.
Во время шелчков напряжения не меняются (13v,-12v,50v,70v,7v)
a-v-v
a-v-v
Сообщение #4 от 30/03/2006 07:32 цитата
у меня была подобная фигня с RoverScan каким-то там, он сначала иногда не включался, а потом и совсем издох, и при этом иногда щёлкало реле размагничивания, там в общем был срыв генерации на процессоре на кварце, иногда генерация появлялась и тут же пропадала, при этом щёлкало реле.
Заменил кварц и усё заработало.
TE
Сообщение #5 от 30/03/2006 08:31 цитата
Bogdan77, схемы нет, выслать или ссылку привести? +50V, напряжение которое используется для питания строчной развертки. Питается развертка напряжением В+, величина которого зависит от частоты развертки. Получается путем преобразования +50V преобразователем (чоппер) - на Q402.
тимоха
Сообщение #6 от 30/03/2006 11:43 цитата
Bogdan77 ты говоришь что высокое кратковременно появляется , а кинескоп случаем не разгерметизировался? Скинь плату кинескопа и включи...
ingenegr
Сообщение #7 от 30/03/2006 14:45 цитата
тимоха, он бы наверняка стрелял да и кин бы светился внутрях)))))
BA3_2101
BA3_2101
Сообщение #8 от 31/03/2006 16:49 цитата
тимоха, у меня такой же монитор с такой же проблемой какие у тебя импульсы FB улыбка
http://monitor.espec.ws/section3/topic63258p21.html
Bogdan77
Сообщение #9 от 31/03/2006 19:34 цитата
TE схема есть, спасибо, извеняюсь за Во время шелчков напряжения не меняются (13v,-12v,50v,70v,7v) я ошибся.
Напряжение на выходе Бп таковы.
1=светодиод горит, 2=светодиод потух.
-12V --1(14.2V) 2(12.5V), 13V 1(14.6V) 2(13V), 70V 1(80.2V) 2(84.4V), 40V 1(51.3V) 2(54.8).
чоппер(Q402) заменял
Тимоха я отсоединял плату кинескопа и ОС, результат напруги немного поднялись.
d2o
Сообщение #10 от 31/03/2006 21:08 цитата
Bogdan77, здрасте-пожалуйста! У вас разве строчная отключена, что так вот легко отклонялку отсоединяете?
Каррроче, L402 вытаскиваешь - и меряешь BDRV и HDRV. Если оно есть, в норме и ничего не щелкает, меняешь для начала R413(0R6 2W)
ingenegr
Сообщение #11 от 01/04/2006 10:57 цитата
Bogdan77, яб сказал проверить ВЕСЬ чопер. тк напряжения просто гуляют, а не срываются. или вообще без чопера запустить
Bogdan77
Сообщение #12 от 02/04/2006 22:07 цитата
d2o я пробовал отпаять L402 и чоппер, ноль эмоций
d2o
Сообщение #13 от 03/04/2006 10:03 цитата
Bogdan77, ну и? Вам все разжевать да в рот положить?
Вам надо понять (для себя в первую очередь!!) почему БП не может стартануть нормально.
Это либо перегрузка по току в какой-то цепи, или OVP (реальное или ложное), или перезапуск проца или.... меряйте - мне вашего монитора не видать отсюдова...
