Samsung 151Q (GH15) нет кадровой синхронизации.
  Список форумов » CRT-мониторы
keyu
Сообщение #1 от 13/06/2006 07:53 цитата
В одних режимах начало кадра находится в любом месте экрана (как повезет) и картинка стоит. При этом она очень блеклая, нет полутонов и в меню тоже. В других режимах кадры бегут. Медленно, но уверенно. Передо мной кто-то смотрел, поставил на матрице крест. Неужели это матрица? Матрица производства TOSHIBA. Проверил питание на плате проца и на плате матрицы - все в норме. Протянул кадровые синхры до проца и с выхода проца на скалер - тоже норма. Что дальше делать, не знаю. С CRT мониторами "на ты", а вот с TFT опыта пока нет.
d2o
Сообщение #2 от 13/06/2006 09:21 цитата
keyu, попробуй пропаять скалер
keyu
Сообщение #3 от 14/06/2006 07:26 цитата
Принесли второй такой монитор. Подкинул из него матрицу. Дефект пропал. Все таки матрица!!!
