LG 795FT Plus: пролили водичку, теперь не работает.
  Список форумов » CRT-мониторы
Alexeus
Сообщение #1 от 28/08/2006 09:46 цитата
Сразу хочу извиниться, шасси не посмотрел, инет на работе, а монитор дома... Но хотел бы узнать примерно в чем может быть дело:
Внутренности чистые, ничего черного или деформированного нет, только СГОРЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И ТОР 233Y (сбоку аж прожег радиатор алюминиевый... сгорел с дымком и челчком, но копоти нигде нет.)
Возможно ли, что только БП погорел или в таких случаях еще что-то горит?
ЗЫ: Поиск, кстати что то не работает... может у меня с настройками браузера не то?
d2o
Сообщение #2 от 28/08/2006 09:48 цитата
Alexeus, жду шасси и полного отчета о проверке монитора.
TE
Сообщение #3 от 28/08/2006 12:52 цитата
Alexeus, с водой нельзя однознозначно ответить.
Alexeus
Сообщение #4 от 28/08/2006 23:06 цитата
У меня FB795E (FCC ID: BEJFB795E) пока не него схему не нашел...
там выгорел TOP233Y (пять выводов), резистор 5Вт что то не тестится (R240J) хотя резисторы вроде от воды не горят улыбка и предохранитель тоже сгорел (наверное перебор по току на предохранителе, раз не помог)
По питанию прилегающие обвесы протестил- вроде в норме...
так что вроде бы по питанию траблы, а дальше пока не понятно, буду менять пока эти детали. Кстати что за м/х этот ТОР?
Добавлено 29/08/2006 00:33
Да, кстати, смотрю top233y - у него пять ног, а в инете на заказ везде трехногие- это как? маркировка одна, а ног меньше...
Как то можно трехногую ставить???
TE
Сообщение #5 от 29/08/2006 09:09 цитата
А искал ли схему? Полностью мануал есть в любом из трех хранилищ. Заказывать надо не TOP223, а TOP233 тогда и ног будет нужное колличество. Alexeus, обязательно писать позиционные номера деталей.
Alexeus
Сообщение #6 от 29/08/2006 09:27 цитата
да я именно 233 смотрел- в платане нарисована с тремя ногами!
и шасси в файлах лежат 795В (СА-65), а нужно 795Е (СА-106 вроде)
TE
Сообщение #7 от 29/08/2006 10:03 цитата
Alexeus, ну мало ли кто в платане (кстати, обнаружил только 223-е) ошибся или ошибаешься ты, как со схемой, есть она. Эта микросхема выпускается в двух корпусах DIP-8 и ТО-220. Схему отправил почтой, чтобы прекратить полемику по этому вопросу.
Alexeus
Сообщение #8 от 29/08/2006 10:32 цитата
вот спасибо, это то!
