SergeyK403
Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалйста,в мониторе Hitachi-CM761ET вертикальная полоса(не разворачивает строку),высокое есть,с блока питания всё есть,где были кольцевые трещины пропаял,кондёры-электролиты проверил,схему найти не могу,отклоняющая прозванивается. |
TE
Если строчная совмещена с высоким, то такое возможно при обрыве цепи строчной отклоняющей системы, например, непропай в разъёме на СОС. Если разделена, то проверить наличие питания строчной развертки, раскачки. При наличии, резонансные конденсаторы, S-коррекцию. Ширина полосы? |
SergeyK403
Спасибо!Буду смотреть.А схемку не подскажите,где взять? |
TE
