LG T710BH chassis CA-136. Не включается.
  Список форумов » CRT-мониторы
RZ
Сообщение #1 от 26/12/2007 12:50 цитата
Помогите советом. Ситуация следующая: при включении делает два едва слышимых ЦЫКа и все. Все некоммутируемые напряжения с БП в пределах нормы. Просессор SAA4849. Cигналы DPMF и DPMS отсутствуют впрочем как и генерация на кварце. Reset - в единице т.е. примерно 5В. По I2C (и по некоторым другим ногам) проскакивают примерно герцовые всплески. Проц пришел новый из СЦ. В связи со всем вышеизложенным есть подозрения: 1-на кварц, 2-на какого то партнера по шине I2C. Отсуда два вопроса: кварц стоит на 48 МГц - такого нету возможно ли подставить другой близкий, есть 46 с копейками и 49 с копейками, или заведется только с родным, и второе, возможно ли чтобы работа генератора была прервана неисправностью партнера по ШИНЕ. недовольство, огорчение
TE
Сообщение #2 от 26/12/2007 15:28 цитата
За кварц не знаю, ставлю всегда нужной частоты. На шине память и печально известная LM1246. Память можно заменить, предарительно залив новую прошивку, а LM1246 только подкинуть новую, обязательно с такими же буквами в после цифр в маркировке, иначе будет проблема с меню. Можно попробовать отключить плату кинескопа, но не помню включится ли монитор при этом.
Часто выходит из строя С417, правда, не из моей практики. Процессор контролирует наличие напряжения +50V(30 нога), проверь резисторы делителя этой цепи.
RZ
Сообщение #3 от 28/12/2007 03:37 цитата
Память поменял, прошил тем что было в родной микросхеме т.к. родной прошивки не нашел, без платы кинескопа ситуация таже. Делитель на 30 ножку проверен, С417 проверен. Буду искать родной кварц.
