Максим_64
Монитор CTX PR960FL, скачкообразное изменение фазы
Какое шасси/fcc id не знаю, шильдик на фото.
Фаза периодически хаотически шмыгает приблизительно на 1 сантиметр влево. Растр остаётся.
на стук и деформацию снаружи проблема не реагирует.
Никаких щелчков, высверков, искажений геометрии и изменения размеров при этом не наблюдается.
Используется монитор на режимах 1024х768 100 Гц и 1152х864 120 Гц - проблемы одинаковые.
Их у меня два аппарата в постоянной эксплуатации (второй- ноябрь 2001) , в каком-то из них менял один раз BU2532AL и 2SJ512 как-то разом (более - ничего, что удивительно) года 4 назад. Не записал, к сожалению, в каком. Второй беспроблемный.
Вопрос - встречалось ли у вас в практике подобное с фазой на этих аппаратах? Интересуют конкретные мысли или, в крайнем случае, ГОТОВОЕ решение.
Помощь "клуба знатоков" в виде предложений "Померить питания и еср оксидных алюминивых, пропаять всё, особенно кадровую и ТДКС" мне не нужна. Схема или сервисмануал тоже, в принципе, не нужны. |
TE
Начинать надо с проверки формирования импульсов обратного хода. Легче всего (если нет опыта ремонта мониторов) искать от синхропроцессора, например, у TDA4856, TDA9116 и им подобным - 1-й вывод, сигнал типа HFLB.
В строчной развертке сигнал формируется емкостным делителем или обмоткой строчного трансформатора. Если делитель, то проверять оба коденсатора только заменой. |
Максим_64
TE писал: | Начинать надо с проверки формирования импульсов обратного хода |
Я уже понял - вчера наконец поймал момент и увидел, что OSD относительно изображения неподвижно, т.е. смещается всё вместе. Поймать бы дефект в разобранном виде. |
TE
Повторюсь, смотри указанный сигнал и прохождение его по всем цепочкам. |
ingenegr
гы у меня подобное было когда чопер чудил. в моем случае был полудохлый электролит который периодически обрывался, и это приводило к мусору на питании выхода СР. НО у меня моник не СТХ и строчная совмещенная |
Максим_64
Короче, херня, ребята, была - кольцевухи BD829/BD830, центровочные. Сегодня сподобился открыть, наконец
829 крякнул до обрыва, выпаял оба - на "скорость" без изменения разрешения не влияет. Если найду, впаяю м.б.  |
