DT920xA
Gycylak
Сообщение #21 От 28/07/2011 17:35 цитата
DIGITAL MULTIMETER DT9208A
Здрастуйте! Хочу помощи и совета относительно этого прибора.Я купил его не так дано. Пользовался редко(измерение емкости коефициент усиления транзисторов).При очередном включении на предел измерения емкости индикация на табло не осанавливалась на какихто определенных цыфрах а мерцала.Ошибочного включения в напряжения 220-1000 не было.Вскрыл прибор ,слегка потрогал подстроечники результата небыло .Так и оставил.Может посоветует кто что можно сделать.
Сообщение #22 От 28/07/2011 18:07 цитата
- можно:
1. отремонтировать самому
2. обратиться к Мастеру
3. выбросить нах
южный
Коммунист
южный
Сообщение #23 От 28/07/2011 19:17 цитата
поменять батарейку подмигивание
Gycylak
Сообщение #24 От 28/07/2011 19:41 цитата
батарейку менял но результата небыло
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #25 От 28/07/2011 21:13 цитата
Порвалси счуп
Богдан Богданович
Сообщение #26 От 26/10/2011 01:21 цитата
... в Калашный ряд... (del_dB)
добрый вечер у меня dt9205a схема не подходет занижает напражение перененки 220v/64v постоянки 12v /3v что может быть
-20 dB
-20 dB
Сообщение #27 От 26/10/2011 17:27 цитата
Это может быть мусор, а потому идёт в Корзину. Ты название темы и описание проблемы в ней читал? Ну, и куда ты со своей проблемой влез?
И вообще, прежде, чем что-то писать на ЛЮБОМ форуме, сперва, наверное, надо что-то почитать? Ну, на, почитай: http://monitor.espec.ws/section30/topic117012.html
И нефиг страдать во ВСЕХ темах, где твой мультиметр упоминается. Во второй теме пост оставил - мабуть, кто-то и откликнется, кому ликбез в стодесятый раз объяснять не лень.
oleg vasya san
Сообщение #28 От 07/03/2012 08:40 цитата
Ремонт DT9208L (del_dB)
Помогите найти схему DT9208L. В режиме вольтметра кажет 9999. Может кто сталкивался?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #29 От 08/03/2012 13:29 цитата
Насчёт "...L" - может, у кого-то и найдётся, но сдаётся мне, что для ремонта и "...A" сгодится (при понимании того факта, что цепи измерения одинаковые, а вот позиционные обозначения деталей даже в мультиметрах одной марки могут близко не лежать в зависимости от "версии" платы). См. пост БАРКа здесь.
А что, в остальных режимах мульт работает без проблем?
И http://monitor.espec.ws/section30/topic117012.html не мешало бы прочесть. Это о названии темы. Ссылка "изменить" для переименования в первом сообщении этой темы. Иначе - воскресенье 11, Корзина...
-20 dB
-20 dB
Сообщение #30 От 11/03/2012 16:57 цитата
11 марта, воскресенье...
Aryslan
Сообщение #31 От 25/03/2012 23:00 цитата
Правил не читал (del_dB)
Простите что не в своей теме, просто там давно все заглохло. У меня прибор DT9202A. Все просто и банально. Спешил проверял лабораторный блок питания 27 вольт 2,02 ампера. Вольты проверил нормально, а на амперах не поставил нагрузку в цепь. Короче сами понимаете - на замер амперов и емкости не реагирует. Все остальное вроде меряет. Оживить можно? (В инструкции есть в конце строчка - замену предохранителя производить...") короче как заменить предохранитель не разобрав незнаю, а разбирать незная как перевычки на ручке переключения режимов стоят, как-то страшновато. Короче ламер я, но такое починить смогу, только б знать что именно. В Инете копаюсь пару дней ничего конкретного не нашел по этой моделе, как будто их никто не покупал и не чинил.Помогите а очень прошу...
Aryslan
Сообщение #32 От 25/03/2012 23:09 цитата
Aryslan
Сообщение #33 От 25/03/2012 23:13 цитата
А если попадается на КЗ при измерении тока без нагрузки (лабораторный блок питания) и после этого не меряет маленькие токи и емкость? Че делять?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #34 От 26/03/2012 15:12 цитата
Aryslan, чинить.
Вот чтобы в МУСОРКЕ тему двухлетней давности реанимировали - эт я вообще в шоке...
Серж66
Серж66
Сообщение #35 От 26/03/2012 15:21 цитата
полный идиотизм.
Супер, идёшь на победу самый тупой вопрос. смех
А как крону менять будешь? смех
-20 dB
-20 dB
Сообщение #36 От 26/03/2012 15:23 цитата
Серж66, это не его тема, это "временная" - я от остальных тем пока посты этого товарисча отделяю, к удалению... Он везде умудрился отметиться, где DT9202 упоминался.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2012 18:39 PM
Aryslan писал:
Это в какой такой "не своей"? У тебя - три поста, и все в нарушение всяких правил даны одновременно и в "хвостах" старых тем (мало того, даже в Корзине древнюю тему, удалённую по причине полного идиотизма вопроса, поднять умудрился... ТАКОГО я ещё не встречал!). Два поста теперь здесь, тему в Корзине я не потрошил. Так что теперь в Корзине все твои посты.
А что делать?.. Первым делом Правила читать. И не просто читать, а ПОНИМАТЬ, что и почему.
Общие Правила Конференции
Правила раздела "Измерительные Приборы"
Впрочем, вопрос снова настолько плоский, что кроме ржача ничего не вызывает. Единственный совет, который обычно даю всем "переключательным страдальцам" (ты успел таки вовремя затылок напрячь) - при разборке переключателя ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ФОТОАППАРАТОМ! (сотовым телефоном с камерой).
Впрочем, снимать переключатель для замены предохранителя тебе стопудово не придётся. А если таки распоторошишь переключатель - это будет другая песня.
Aryslan
Сообщение #37 От 26/03/2012 16:24 цитата
ВСЕМ СПАСИБО за помощь!!!
Только боюсь одним предохранителем необойдется.
Вопрос тупой до смеха, я сам две неделе искал че делать (схему прибора) ее нет. Предлагается аналогия.Я не спец чтоб по аналогии делать.
В трех темах писал по одной причине - часто в старых темах не отвечают так как она забыта (в корзине).Короче когда увидел что ответили то обрадовался но рано, ответа который нужен так и нет
LordLostr
Сообщение #38 От 26/03/2012 16:43 цитата
Aryslan,
Aryslan писал:
Пожалуста,заходи ещё. подшучивать, дразнить
Aryslan писал:
Как нет:
Серж66 писал:
Aryslan
Сообщение #39 От 26/03/2012 17:25 цитата
Я смотрю здесь только умники отвечают.
Молодцы ребят, так держать браво!
rematik
Флудоголик
Сообщение #40 От 26/03/2012 18:34 цитата
3 шурупа под крест осилить слабо? - "Однако, нет; Чукча - не читатель, Чукча - писатель."
2
555
555
e
