Автор | Сообщение |
san250590
здравствуйте, имеется m890d, по глупости нечаянно был подключен в режиме прозвонки к напряжению 220в. после этого прибор неправильно показывает сопротивление, вместо единицы ( бесконечности) 0. при переводе в режиме прозвонки нули и пищит. точку ставит. схемы именно на мой мультиметр не нашел. ацп 46ногая. транзистор q3 выпаивал, проверял. позистор цел. во вложении фото платы и замеры на капле |
ALEGA
99% процу хатинка.У меня таких нерабочих 5шт ,так как есть студенты.Покупай новый мультиметр, 3$ отобёш на аппаратуре. |
san250590
фото платы
ДОБАВЛЕНО 18/01/2018 14:29
ацп
ДОБАВЛЕНО 18/01/2018 14:30
есть капля с другого ненужного мультиметра, 42ногая попробую заморочиться поменять
9207aad366b6.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
207.99 КБ |
Просмотрено: |
263 раз(а) |
f988ce980436.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
229.65 КБ |
Просмотрено: |
301 раз(а) |
Rom-Zecs
Не стоит он того, если прибор требуется раз в месяц, то закажи с али самый дешевый, если для дела, то покупай фирменый и наслаждайся |
san250590
