Мультиметр DT-182: пропадают показания.
nokia2010
Сообщение #1 от 28/12/2010 13:39 цитата
Привет всем , имеется мульти DT-182 который заглючил по ходу от пробоя током случайно при измерение в режиме сопротивления. Есть какие нибудь варианты восстановление также схема для него(поиск ничего не дал)
an.ig.nik
Сообщение #2 от 28/12/2010 16:59 цитата
http://monitor.espec.ws/section30/topic32174.html , http://decca.by.ru/mult/rem.html
-20 dB
-20 dB
Сообщение #3 от 28/12/2010 18:09 цитата
nokia2010, an.ig.nik не вовремя дал ссылки по теме, теперь даже в корзину скинуть тему неэтично. А я скинул бы. Что такое "глючит" в твоём варианте? Показывает мультфильмы на всех пределах, а переключателем выбираются программы? Или "на измене" сидит, и при виде проводов и деталей пугается и прячет щупы под панцирь?
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 21:25 PM
Вообще-то, при его цене в $4, вряд ли где-то найдётся его схема - это тот случай, когда проще выбросить и купить новый, чем пыхтеть со срисовкой схемы. Однако, может, это поможет: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=30181
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 28/12/2010 20:09 цитата
DT-182 дрючит (дрюкен) мозги автору смех вот от того он и глючит.
nokia2010
Сообщение #5 от 28/12/2010 23:52 цитата
Глючит то есть хочет показывает измеренное напряжение а потом перестает показывать скоко напряжение токо одни нули и так повторяется каждый раз, короче выкинуть хочется да жалко из за малых размеров
-20 dB
-20 dB
Сообщение #6 от 29/12/2010 00:42 цитата
nokia2010, вот это уже другое дело. Попытайся вскрыв прибор, наощупь (покачиванием элементов, прогревом) найти где теряется цепь. Это простейший вариант для более или менее явных обрывов, кольцевых трещин, оборванных супертоками резисторов и т.д.
Вариант 2 - более логичный, особенно если глюк проявляется на ВСЕХ диапазонах: по той ссылке, что я дал, приведена типовая схема включения твоей "капли" и назначение её выводов. Временно отпаяв вход "капли" от цепей делителя (ес-сно, оставив на нём элементы обвязки по типовой схеме), ты получишь вольтметр до 0,2 В. Подав на вход капли тестовое напряжение, проверь, как она будет держать показания. Если их теряет "капля", в утиль - однозначно.
Если же глюк проявляется в каком-то конкретном диапазоне или режиме, разрисовывай цепь от входа капли до входных клемм, ну а дальше - прозвонка по логике.
И поменяй щупы (не местами, а на другие!). Часто причины не так страшны, как мы их себе представляем...
подмигивание
южный
Коммунист
южный
Сообщение #7 от 29/12/2010 01:52 цитата
Щупы это точно. Они у этой игрушки г....
