1986
ЗДРАСТВУЙТЕ ЛЮДИ КАК УБРАТЬ ОБРАТНЫЙ ХОД ЛУЧА???ПРИ САМОЙ МЕДЛЕННОЙ РАЗВЁРТКЕ ТОЧКА ПРОЛЕТАЕТ С ЛЕВА НА ПРАВО И РЕЗКО ВОЗВРАЩАЕТСЯ ТЕМ ЖЕ ПУТЁМ  |
Анатолий АА
| Уже не помню, но там, как и в телевизоре есть схема гашения обратного хода, менял конденсатор, на малой яркости обратный ход был почти невидим |
-20 dB
| 1986, простейшее решение - уменьши яркость луча. И чего так орёшь? Блондин? Качок? Насилуют? Или капс на клаве не отпускается? Ну, ткни на него второй раз - полегчает. |
1986
Полегчало все равно луч видно
ДОБАВЛЕНО 31/05/2012 21:39
А сложное решение какое? |
Анатолий АА
Раз чел знает зачем осцил нужен, у него может что и получиться.
| 1986 писал: | | А сложное решение какое? |
Их два. 1-тупое подбрасывание конденсаторов паралельнно существующим вокруг проводов от трубы (осторожнее там высокое), 2-е нет головы-бери осцилограф, т.е. ищи схему и попробуй найти на ней узел гашения он может быть даже подписан), обычно там 3-5 элементов (хотя может быть значительно сложнее), а орать действительно не рекомендуется, а рекомендуется сначала гуглить, потом вскрывать, пылесосить (или наоборот) , делать осмотр и только потом, когда постучал ногами по балонам, осторожно задавать глупые вопросы, иначе могут и забанить. |
NE51S
Лови схему. Вот найдешь триггер подсвета, и усе в ажуре
c1-68.rar 309.26 КБ Скачано: 808 раз(а)
SergeBS
Осциллограф С1-68. Устройство, принцип работы и характерные неисправности
В. Боравский
Ремонт и сервис, 2000, № 12
Схема там тоже есть |
1986
Спасибо! я первый раз в чате общаюсь просто! кстати этот осциллограф воткнули в твс трансформатор много чего погорело транзисторную сборку217НТ2 заменил на кт 315г 4 штуки потом лучь пропал высоковольтные сталбы поменял родные пробило на (д1009)такие коричьневые продолговатые ну напруга на присоске 1500 всё в норме и все остальные напряжения тоже
ДОБАВЛЕНО 01/06/2012 19:36
а да ешё родной транзистор 2Т602А в усилителе поменял на BD435 |
-20 dB
| Анатолий АА писал: | | ...иначе могут и забанить. |
Не забаню и даже тему не удалю уже даже за правильно оформленное название... Редкий случай... для начала.
1986, хотя, таки правила почитать не помешало бы. В смысле: что и где мерил, что и зачем намерил, чем при этом руководствовался (схема, мануал, темы в форумах).
Наколку дам:
1) Техническое Руководство на этот осц есть здесь
2) В этом осциллографе как такового нет гашения луча при обратном ходе. Есть бланкирование ("как бы гашение") луча путём вывода его за пределы экрана при обратном ходе.
3) Описание работы схемы бланкирования - на стр. 32, 33 приведённого выше мануала, фрагмент схемы "гашения" луча - там же, на рис. 10.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2012 0:47 AM
PS: | 1986 писал: | | Спасибо! я первый раз в чате общаюсь просто! |
Это не чат, это ФОРУМ. В отличие от чата, мгновенные ответы тут не предполагаются: "мгновенность" ответов зависит от того, когда сообщение об очередном ответе придёт участникам темы на почту, а часто - и от того, когда тот, кто может ответить, в следующий раз зайдёт на форум. А иногда это может быть очень не скоро... Тем более, что "логи" обсуждения здесь никуда не исчезают (если их, ес-сно, никто не удаляет умышленно - за нарушения). |
1986
| руководствовался схемой Напряжения замерял на контрольных клеймах там есть такие!ещё раз Спасибо за инфу |
ANATOLISTESLA
| 1986 писал: | Спасибо! я первый раз в чате общаюсь просто!
а да ешё родной транзистор 2Т602А в усилителе поменял на BD435 | Лучше найди родной 2Т602, причем пару.(Если речь идет о Т1, Т2 в бл.У3)  |
1986
Как сюда изображение прикрепить? посвистите в секреты  |
-20 dB
| 1986, под окном Быстрого Ответа - кнопка "Предв. просмотр" Набери хотя бы три буквы текста, ткни "Предв просмотр" (или, если пост уже отправлен - "изменить" в его верхнем правом углу). На странице редактирования, под окном редактирования и оформления текста - поле "Добавить файл". Далее, надеюсь, сам разберёшься (ну, если я 1967, и едва попробовав - разобрался, то уж у тебя с 1986 это в крови должно быть). Картинки непосредственно на форум вставляются в разрешении не более 620х800 пикселей. Более крупные, если при сжатии теряют разборчивость, можно упаковать в архив (zip, rar) и прицепить архивом. Обрезать (вырезать нужный фрагмент) или сжать фото (картинку) можно на компе в любом графическом редакторе и даже в большинстве вьюеров (просмотровиков изображений) - некоторые даже в Паинте резать/пережимать умудряются... мазохисты. |
1986
спс  |
1986
всё ! был обрыв обычный провода +80вольт на шлейфе от бп который идет на схему управления ЭЛТ |
-20 dB
| 1986 писал: | | ...напруга на присоске 1500 всё в норме и все остальные напряжения тоже |
| 1986 писал: | всё ! был обрыв обычный провода +80вольт... |
Ну вот... А сказано же есмь:
| Цитата: | | 2.5. В первом посте (запросе) подробнее опишите неисправность и причины её возникновения, функциональный состав прибора или ремонтируемого узла, перечислите все произведённые ранее Вами действия по поиску или устранению проблемы – результаты измерений, произведённые замены и т.д. |
Это так внимательно мы "Правила..." читаем и выполняем? Все питания в норме, а плата бланкирования тем временем с голоду померла?
1986
выходит что так! я на контрольных точках плат ни мерил напрягу мерил тока на бп и на вв проводе
ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 23:37
теперь знаю откуда (ноги растут) |
