Автор | Сообщение |
krokas1977
Шасси F2PW. В каскаде сломавшемся используется микросхема FA3641 - ШИМ. Тема очень давно поднималась но все сделанное не помогло. Первоначально вздулся конденсатор лопнула микросхема и вылете силовой транзистор.Все поменял неработает. Генерит и перестает.
Измерения проведены следующие. В полном сборе плазма мигает то постоянно голубым то красным. Что означает в первом случае плату питания во втором нагрев.
В отделенном состоянии плата питания должна давать на следующие разъемы напряжение. PV аналоговое напряжение +13В отсутствует PN цифровое +3.3В отсутствует PA для аудио - отсут PM главное для процессора +7.1 есть PH и PD для PDP +170В отсутсвует. Файлы осциллограм следующие по порядку выход( 5 на микр.) СS(8) RT(1) IS+(3) FB(2) VCC REF(7) cтандартная схема включения.
B.B.
krokas1977, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д |
krokas1977
Обнаружил выгоревший управляемый стабилитрон IC2 . Нашел похожий по корпусу у Texas Instruments но у него максимальное напряжение по управляющему входу до 2,5Вольт - не сгорит ли такой? |
B.B.
krokas1977 писал: | Нашел похожий по корпусу у Texas Instruments но у него максимальное напряжение по управляющему входу до 2,5Вольт - не сгорит ли такой? |
Ставь, все будет Ок! 431 с любой буквой туда идет.
Не вижу блоков в теме, матрицы и т.д. |
krokas1977
Плазма панель- DISPLAY, PDP NP35B1MF01 NEC.
Плата питания CMKY-C2X |
krokas1977
Замена 431 управляемого стабилитрона не помогла.
На похожем форуме нашел починку абсолютно такой же платы на вид
или удивительно похожей.
Вот фотка моей платы.
Микросхема PD789124A тоже имеется. Кто нибудь знает за что она
отвечает? И что делают оптопарные входы подключенные к ней?
Ведь у меня нет сразу нескольких напряжений.
OsnPlat.jpg 432.19 КБ Скачано: 1554 раз(а)
