Valerchi
Блок питания
Прекандей sg6961sz
МС: NCP1396AG
Принесли с не рабочим блоком питания после грозы. При ремонте было обнаружено что выбило полевик в прекандее после замены блок питания запустился, но напряжения 12В, 16.5В, 24В которые должны быть, в два раза меньше. Напряжени 5.2в в норме. Амплитуда импульсов на первичке примерно
40в (точьно не могу измерить такой осцилограф) соответственно во вторичке амплитуда импульсов 12в а должно быть 24в. В чем дело? |
Sacha29
| Прикондей не дочинил,обратную связь..,Что на банке? при РР и при ДР.Основной проверяй и т.д |
Valerchi
В дежурном режиме на банке 290в в рабочем 395в
ДОБАВЛЕНО 23/09/2013 20:00
насколько знаю что в рабочем такое и должно быть примерно..... но почему вторичка дает ровно в 2 раза меньше я докумекать не могу... |
Sacha29
| обратную связь,основного БП оптопара ,TL431 и т.д если имеются,кз вторичках нет?Сам шим основного, токовый резак и т.д |
Бакум
Рождённый в СССР
Sacha29, он вообще тогда "заткнется" |
Sacha29
Бакум, Если ОС исправна,а если не исправна Автор бери прибор в руки и проверяй обвязку внимательно. |
Valerchi
| да похоже что не работает TL431 .... на днях куплю поменяю ..... посмотрим |
Valerchi
| Извиняюсь что так долго не отвечал... все верно оказалась не рабочей TL431. тема закрыта |
