ТВ BBK LT3209S не запускается БП
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 От 18/05/2012 10:38 цитата
БП: MLT666A Rev 2.1 (схему приложил, только ревизия там 2.8)
MAIN: 200-107-JK371XP-CH REV:C
Проц - (под радиатором)
MT8293AE
HY5DU281622FTP-5 - 2шт.
GS3257S1G - 3шт.
TDA8932
Tuner: M09WPP-2P-E
В БП Z7 был отколот (держался одной ногой, две другие оторвались от стаба и остались на плате)
На IC2 (MC0628R) на ногах 15, 13 нет 15в
На IC5 тоже нет 15в
А на Q3 есть.
На PFC лишь 302в
С БП выходит только "5VSB" - 5,15в
Диод на лиц панели горит каким-то голубовато-жёлтым, хотя в дежурке он должен светится чистым синим (знаю, так как уже 3-4 телек этой модели приходит)
  MLT666_REV2.8L.pdf  83.94 КБ  Скачано: 2698 раз(а)
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #2 От 22/05/2012 14:33 цитата
TRIPLEX, ты что решил на всех форумах прописаться? http://remont-aud.net/forum/61-24334-1#204479
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 От 22/05/2012 14:38 цитата
Что хочу, то и делаю...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 22/05/2012 18:47 цитата
TRIPLEX, при желании там подпаяться можно голливудская улыбка
vebs
Белгородец
Сообщение #5 От 22/05/2012 19:05 цитата
Иван Зенин писал:
Да ему это подпаивание, как припарка.Судя по схему что он дал.
TRIPLEX писал:
Если дежурка питания,как он пишет в порядке, а голубовато желты м горит индикатор, то пора не только БП ремонтить! Иль что то не договаривает.Кто сломал диод? Ручки прямые? подшучивать, дразнить
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 22/05/2012 19:17 цитата
vebs1969, Слава,а и точно,судя по всему,это опционный стабилитрон (18-24вв),а ремонтить-то мамку надо,однако улыбка
vebs
Белгородец
Сообщение #7 От 22/05/2012 19:18 цитата
Иван Зенин писал:
Вот ему и писал HOOLIGAN-1105, что он мутит воду всюду, а целей своих не может определить. А zener он доломал уже сам "прямыми" ручками наверняка!. Хрена тут спрашивать у форума про него! Или надпилить, или поменять! Что смд таблиц, в нете?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 22/05/2012 19:28 цитата
Слава,в очередной раз ты прав.
vebs
Белгородец
Сообщение #9 От 22/05/2012 19:33 цитата
Черт! Nik_Al, сейчас другие версии выдвигать будет - про Чумаков.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 От 22/05/2012 19:37 цитата
Если он это сделает,то не будет соответствовать своему нику смех
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #11 От 22/05/2012 20:17 цитата
Сразу не разобравшись, полез не в ту степь. На БП перемкнул 5VSB с STB и БП запустился, все напряжения в норме. Думал, что этот STB с БП должен тоже выходить.
С материнки нет 5в - STB. При подаче питания подскакивает до ~0,5в и сразу падает. На стабах ЦП появляется 1.8, 3.3 и тут же пропадает.
Почти всю плату излазил, пока так и не нашёл в чём косяк.
PS: Z7 оторвать я никак не мог. Открутил 4 винта по углам платы БП, перевернул плату и увидел сие чудо. Есть подозрения, что лазили до меня если судить по слегка содранной краске на винтах.
PSS: в место Z7 поставил сразу же обычный выводной на 24в
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #12 От 22/05/2012 20:53 цитата
TRIPLEX писал:
...На БП перемкнул 5VSB с STB и БП запустился, все напряжения в норме...
Так не понятно , у тебя только БП запустился , или телевизор из стенбая вышел и работает?
TRIPLEX писал:
это точно, только не хочешь свой ВВКей делать видимо. Он же у тебя третий или четвертый , точно не понял подмигивание
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #13 От 22/05/2012 21:10 цитата
HOOLIGAN-1105
Просто БП я запустил отключив от него всё остальное
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #14 От 22/05/2012 21:37 цитата
А с подключенным майном как себя ведёт , если принудительно заводишь?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #15 От 22/05/2012 21:38 цитата
Эт не пробовал
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #16 От 22/05/2012 21:38 цитата
Под нагрузкой отдельно пробовал , норму напряжений держит?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #17 От 23/05/2012 09:31 цитата
Значт так. Подкл всё полностью. Подсветка есть, мейн не запускается. Напряжения с БП в норме. На стабах мейна возле ЦП U5, 6 и 7 в место 5в на входе только 2в. На массу ноги out всех трёх звонятся 274ом
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #18 От 23/05/2012 09:41 цитата
TRIPLEX, ты же в теме на remont-aud.net кричал, что своими силами сделаешь голливудская улыбка че силенок не хватает и ума тоже голливудская улыбка 5 вольт найти не можешь смех
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #19 От 23/05/2012 09:49 цитата
CHETLAN, пусть поищет,мне интересен ход его мыслей
