Плазма LG 42PX3RV-ZA темный экран (РЕШЕНО)
Shevchenko Oleg
Сообщение #1 От 18/05/2012 16:48 цитата
плазма LG 42PX3RV-ZA шасси похоже MF-056A
YSUS p/n 6871QYH047B
ZSUS p/n 6871QZH041B
CTRL - 6871QCH053G
Поступил в ремонт нет свечения экрана, звук есть. Со слов владельца щелкнул и потух.
Все напряжения в норме красным как на этикетке,
Vc - 5.2v - 5.1v
VA - 65v - 64v
VS - 188v - 184v
- 15v есть
на MAIN - 3.3v. 5.0v, 19v, 12v, 6v - все напруги в норме
Ничего не греется, предохранители все целые, видимых повреждений не нашел.
Цифрового осцилографа нет, только аналоговый С1-65А
Включал автоном - без изменений.
На форумах полазил и ничего похожего не нашел.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 16:49
Если надо фотки, напишите какие?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #2 От 18/05/2012 17:55 цитата
А осцилографом разве нельзя было посмотреть что на выходе ZSUS и и что приходит с YSUS на сканы?
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #3 От 18/05/2012 20:02 цитата
Shevchenko Oleg писал:
Плохо однако лазил. Проблема обсосана уже со всех сторон. И у нас тоже. Ты забей в поиске 42V7 , и читай, читай... А после гибридку в игреке прозвони! подмигивание
Shevchenko Oleg
Сообщение #4 От 19/05/2012 01:16 цитата
Nik_Al писал:
Осцилографом смотрел, но осцилограммы как на цифровом не видно, что видно на моем С1-65 утром сфоткаю прикреплю
. Какие должны быть померять негде.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2012 01:20
snoopy писал:
Забиваю в этом форуме поиск 42V7, и всего два файла, так что не зачитаешься. Проблема обсосана, но у меня вроде бы все напруги в норме, а гибридки сравнивал в Y и Z - звонятся одинаково.
Shevchenko Oleg
Сообщение #5 От 19/05/2012 15:08 цитата
Nik_Al писал:
Осцилограмы на выходах Y и Z, полные и разложенные. Не совсем качественно, но как смог, осцилограф к сожалению не цифровик.
  осцилограммы.zip  462.09 КБ  Скачано: 977 раз(а)
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #6 От 20/05/2012 18:40 цитата
Nik_Al писал:
Хм. ничего не понятно, какой размах у этих осцилограм? Питание на сканах проверял?
Ну и конечно... фото Y-Z плат сюда.
На чём оно вообще собрано? Судя по тому, что Со слов владельца щелкнул и потух. возможно стрельнульнул какой то транзистор в гибридке.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #7 От 20/05/2012 20:27 цитата
100% Недавно два комплекта менял. В YSUS гибридка летит.
Shevchenko Oleg, Заполни профиль, подскажу где взять подмигивание
Shevchenko Oleg
Сообщение #8 От 20/05/2012 23:43 цитата
Nik_Al писал:
Размах осцилограм - 120в- - выіх Y-sus - и 200в на вых. Z-sus
Питание на сканах проверял, в норме по мануалу
Фото прилагаю, номера я записал в теме
Если стрелнул тр-р в гибрике, то почему ничего не вылетело больше, напруги в норме, визуально все в порядке?
ДОБАВЛЕНО 20/05/2012 23:46
bakum писал:
Профиль заполнил, мы соседи, но чтобы менять надо быть уверенным, она же не копейки стоит.
Нашел в инструкции проверить размах на генераторе в CTRL, но размах не указан и я не знаю какой он должен быть. У меня только шумы.
  LG 42PX3RV-ZA.zip  922.06 КБ  Скачано: 1657 раз(а)
sancio
Сообщение #9 От 21/05/2012 01:46 цитата
Однозначно мало, советую выпаять гибридку и посмотреть
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #10 От 21/05/2012 15:07 цитата
видимо потому, что оборвался злость че сопли то жевать, возьми да выпаяй гибридку.
Shevchenko Oleg
Сообщение #11 От 21/05/2012 23:05 цитата
Завтра выпаяю, я тоже на неё грешил, но выпаивать ее одно удовольствие недовольство, огорчение
Wassaby
Сообщение #12 От 22/05/2012 00:12 цитата
Выпаивать их удобнее всего 200вт. молотковым паяльником - быстро , акуратно, и не попорченая плата!
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #13 От 22/05/2012 00:42 цитата
Только радиатор перед этим "открутить".
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #14 От 22/05/2012 06:14 цитата
Радиатор вряд ли "открутишь".Лучше подогреть его утюгом.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #15 От 22/05/2012 08:33 цитата
Иван Зенин писал:
Элементарно. подмигивание Два отверстия, напротив шурупов классно!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #16 От 22/05/2012 09:06 цитата
Тады ой,на других то нет улыбка
sancio
Сообщение #17 От 22/05/2012 13:46 цитата
Зверские у вас методы. Хороший паяльник(веллер 80Вт)
+ хороший отсосник - выпаивается чисто и красиво!
Shevchenko Oleg
Сообщение #18 От 22/05/2012 13:46 цитата
bakum писал:
Иван Зенин писал:
Не у всех есть отверстия, надо сначала выпаивать. а затем снимать радиатор. Я начинаю!!! сумашествие
Shevchenko Oleg
Сообщение #19 От 22/05/2012 15:02 цитата
Выпаял, и как этот зверь называется и как его дальше проверять?
Shevchenko Oleg
Сообщение #20 От 22/05/2012 15:42 цитата
Разобрал и вот этот зверь во всей красе, и как всегда форум прав, гибридку на мусор. Остался вопрос что за гибридка (название) и есть ли смысл менять ее одну или лучше весь блок?
315
315
zzz
