sofrina
телевизор LCD 42LK450 после включения кратковременно зажигаются лампы ,видна заставка и после четырех включений ламп уходит в дежурку (по словам хозяина ранее было перенапряжение, и мастер недоделав оставил с таким дефектом)
состав :
шасси LB01M
ссылка на схему (http://elektrotanya.com/lg_42lk450-tg_chassis_lb01m_mfl67002734_1108-rev00.pdf/download.html)
main: EAX64272803
БП : EAX63543801/9
инвертор: T871135.00
процессор: LGE2111-Е8
Flash: MX25L8006EM
Микросхема инвертора :bd9215
Матрица: V420H2-L05
При осмотре :
3,5/12/24 с бп в норме, причем 3,5 -дежурное питание
вторичные питания на основной плате 1,2/1,5/2,5/3,3/5 В в норме
Pon/off-держит 3,5 В в период когда пытается тв включится
Error- при включении ,когда лампы горят-Low,когда лампы потушены-High
P-DIM -при включении 2,3....2,92 В
A-DIM -Low (постоянно около нуля) |
may
| Посмотри внимательно инвертер, был такой дефект из-за одного не исправного транса. |
sofrina
щас копаю даташит bd9215 на предмет если abnormal по току или напряжению на нее вроде должен приходить сигнал
ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 10:32
имею такие уровни ошибок на инверторе
16 пин (Vref)-3,5 В
17пин (Vs)-0,67 В
18 пин (Is)- 0,85 В |
Иван Зенин
| sofrina, лампы все зажигаются? |
sofrina
Иван Зенин, включал по одной- зажигаются все
да и поочередно вместо каждой ставил эквивалент 681*3 кВ- эффект тот же |
Иван Зенин
| А питание инвертора при попытках запуска не просаживается? |
sofrina
| 24 вольта есть, просадка на 200 милливольт можно думаю пренебречь |
sofrina
так, теперь на 15-ый пин микры инвертора где стоит врямязадающий кондер таймера подвесил паралельно кондер 100,0 , теперь подсветка не выключается и тв работает, только похоже инвертор работает в стартовом режиме и по окончании разряд подсветка от своих защит должна отключиться, есть мысли где копать дальше? Вторичка трансов ламп померена но сопотивление-расхождений нет
ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 13:07
вход в сервис теперь нужен, может пригодится |
sofrina
тупо убрал времязадающий кондер и поставил перемычку, знаю что инвертор теперь вроде должен работать в стартовом режиме, но пока особо сильного разогрева мостовых полевиков не заметил, трансы тоже не греются, аппарат пока на прогоне. Если кто знает какие могут быть подводные камни в этом режиме?
Загадачная эта микра -bd9215, есть только урезанный даташит, но без типовой схемы включения, похоже придется оставить как есть, а хотелось бы найти причину срабатывания защиты. |
Иван Зенин
| Там с каждой лампы через ёмкость обычно бывает цепочка слежения (возможно с холодных концов тоже). |
sofrina
Иван Зенин, есть такое, есть еще сдвоенные диоды, а еще есть два операционника один LM339, другой по даташиту тоже, а вот как и куда развели эти цепи слежения не разобрать  |
Captain
| sofrina писал: | | Pon/off-держит 3,5 В в период когда пытается тв включится |
прочитай еще раз и распиши как это работает. Читается так, будто телик дергает этот уровень?
| sofrina писал: | | и после четырех включений ламп уходит в дежурку |
инвертор никогда 4ре попытки сам делать не будет.
И в этом телике нет контроля исправности инвертора. Телику пофиг что инвертор погаснет. |
sofrina
| Captain, поконкретней и поближе к теме, критику нормально воспринимаю, выдергивание цитат из поста-нет, сейчас ТВ работает уже часов шесть, без сильного нагрева полевиков, драйвера и трансов, ранее подсветка выключалась из-за срабатывания какой-то из защит, токовой или по перенапряжению, вычислить из-за какой- нет типовой схемы включения инвертора, если есть что дельное-пишите |
Иван Зенин
| sofrina, имелось ввиду,как ведёт себя команда включения инвертора во время четырёх попыток включения. |
sofrina
Иван Зенин, команда включения есть, стоял на шине тестером
хотя не исключаю обгорание ножек ВВ конденсаторов ламп, только они не на плате инвертора, скорее всего возле самих ламп стоят, да и обгорание ВВ провода на самой лампе тоже может, если такое и есть, вскрывать весь корпус не хотелось бы, может и пройдет такой обход защиты
ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 20:54
Captain, "И в этом телике нет контроля исправности инвертора. Телику пофиг что инвертор погаснет."- после четвертой неудачной попытки включения ламп ранее все вторчные питания за исключением дежурного уходили в ноль, индикатор на передней панели также переходил на красное свечение, как взаимосвязано не знаю-поэтому и создал тему |
may
sofrina,
Есть там контроль инвертора, и именно после 4х неудачных включений. По какому сигналу не задумывался. |
sofrina
| да похоже и перенапряжения то никакого не было,зря сетевые литы прежде меняли или просто пропаивали прежние два мастера, первопричина была-выключалась подсветка ламп, ну а те как и все "настоящие мастера" начинали с самых больших конденсаторов |
