Неисправен БП тв ORION LCD3243
Дмитрий 7190117
Сообщение #1 От 02/04/2013 00:32 цитата
Телевизору всего год . Очень хочется сделать его .
Неисправен блок питания . На одной плате собрано три блока питания . Один из них разнесло . Восстановить на мой взгляд не сложно , но разорваны два смд транзистора и резистор .
VLD1801112901486
V-SMPS
VLD-LCDTV1801
VER:1.0
Сгорел R 46 . Так как он установлен по затвору полевика , то скорее до 100 Ом .
Два смд транзистора разорвало . Стоят между драйвером полевика и самим полевиком . Скорее всего N-P-N .
На некоторых деталях маркировка сохранилась .
В принципе все ясно , но основная проблема в этих смд транзисторах .
Captain
Captain
Сообщение #2 От 02/04/2013 05:17 цитата
Дмитрий 7190117 писал:
Нет до 10. И сопротивление меж 5й ногой и колектором - тоже не может быть 100, скорее всего 10 (не более).
Скорее всего N-P-N
Нет скорее всего пара ПНП-НПН
они настолько разные, что нельзя глянуть на соседний и сравнить?
Дмитрий 7190117
Сообщение #3 От 02/04/2013 08:14 цитата
Captain, И сопротивление меж 5й ногой и колектором - тоже не может быть 100, скорее всего 10 (не более).
Да так и есть , на резисторе надпись 100 .
Сравнить с соседними хотел , но они действительно разные .
RAMMER
Сообщение #4 От 02/04/2013 08:17 цитата
Дмитрий 7190117 , смотри как это устроено ...
P/S: мог бы и фото предоставить или до сих пор не разобрался как ?
Дмитрий 7190117
Сообщение #5 От 02/04/2013 08:27 цитата
RAMMER, С фото разобрался , хочу снять с меньшим разрешением и сегодня вставлю , если надо .
RAMMER
Сообщение #6 От 02/04/2013 08:29 цитата
Дмитрий 7190117 , а написать имена и позиционные обозначения микросхем ШИМ религия не позволяет ???
Дмитрий 7190117
Сообщение #7 От 02/04/2013 08:31 цитата
RAMMER, браво!
Дмитрий 7190117
Сообщение #8 От 02/04/2013 21:29 цитата
Фото блока питания .
Дмитрий 7190117
Сообщение #9 От 02/04/2013 21:59 цитата
Опишу ремонт . Может кому пригодится .
Внешний осмотр выявил наличие тараканов ( бездыханных тел ) , сильный запах ( от них же ) и пробитый блок питания - полевик , транзисторы , резисторы . На нижнем фото - это верхний правый трансформатор и левее на радиаторе полевик . Т. е. неисправен основной блок питания . Заменил все детали - SG6848 , 10NK65 , R46 в затворе полевика ( поставил 10 Ом ) , R 49 0.20 Ом , R48 1 кОм . А так же два смд транзистора Q9 PNP , Q4 NPN .
Включил . В ответ лишь тихое жужжание трансформатора дежурного режима . 5 вольт с него выходит , и подается на материнку . Светодиод дежурного режима не горит . На фотоприемник питание приходит 5 вольт , с выхода ФП сигнал есть , на материнку поступает . Команды с материнки на включение блока питания нет - 3 вольта и не изменяется . Замерил питание на SG6848 5 вывод . Было вольт 9 . Питание на эту микросхему берется с транзистора , на нижнем фото слева от нижнего трансформатора . Знаю , что поступаю нехорошо , решил закоротить к-э , этого транзистора . В результате пошел дым из микросхемы ШИМ корректора мощности . Снял ее . Засветился светодиод дежурного режима . Тщательно проверил обвязку этой микры FAN 7529 . Все оказалось целым . Поменял , включил - все заработало .
RAMMER
Сообщение #10 От 03/04/2013 13:52 цитата
Дмитрий 7190117 , ведь просил имена и позиционные обозначения ШИМ , а ответа так полного и не увидел ... а если бы сразу сказал , что в БП установлены две "шесиногих" микросхемы то и ответ на свой вопрос получил бы гораздо быстрее ...
В этом и аналогичных БП могут быть установлены OB6563CP (L6562 или FAN7529) ; OB2263 (SG6848) и OB2273
Captain
Captain
Сообщение #11 От 03/04/2013 16:17 цитата
смех нет там трех. А пострадал основной.
RAMMER
Сообщение #12 От 03/04/2013 16:40 цитата
ТVLD-LCDTV1801
вот тут информация по этому БП имеется ...
P/S: Аналогичная схема у БП MLT666T
ДОБАВЛЕНО Апрель 03 2013
Замерил питание на SG6848 5 вывод . Было вольт 9 . Питание на эту микросхему берется с транзистора , на нижнем фото слева от нижнего трансформатора . .
Дмитрий 7190117
Сообщение #13 От 03/04/2013 21:45 цитата
Captain, А сколько ? Всегда считал , что первый стэнд бай - выдает 5 вольт . Второй прекондей - отдельный шим , отдельный полевик и транс . С 300 делает 380 . Ну и третий основной .
RAMMER, Одна шестиногая , а воторая восьминогая . Пардон поз. обозначения не дал . Думал на фото будет видно .
ДОБАВЛЕНО 03/04/2013 22:48
Ящик с десятками упакованных БП - это супер ! голливудская улыбка
RAMMER
Сообщение #14 От 03/04/2013 21:52 цитата
Дмитрий 7190117 , а у третьей сколько ног по твоему ?
И дай всё таки в тему позиционные номера микросхем .
Дмитрий 7190117
Сообщение #15 От 03/04/2013 23:48 цитата
Тв давно отвез владельцу . недовольство, огорчение
Да , у третьей шесть . Туплю .
