Supra STV-LC2677WL LED, шасси V3L01, нет изображения
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #21 От 16/05/2013 11:33 цитата
Pavoron, я так понимаю на шине после включения устанавливается тишина? Попробуй тогда по нажимать кнопки громкости появятся ли при этом пакеты на шине? Программатор под данную флеху есть?
Pavoron
Сообщение #22 От 16/05/2013 11:40 цитата
После включения секунды через 3 на шине тишина, сигнал CS становится высокого уровня. При нажатии на какие-либо кнопки кроме вкл нет никакой реакции и импульсов тоже нет. Программатор будет через неделю.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #23 От 16/05/2013 11:50 цитата
Pavoron, прошивку слей и выложи сюда на посмотреть.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2013 12:51
да еще глянь генерацию на кварце, стабильная ли?
Pavoron
Сообщение #24 От 16/05/2013 11:59 цитата
Генерация на кварце нормальная, как придет прог солью прошивку и выложу.
semvictor
semvictor
Сообщение #25 От 16/05/2013 12:55 цитата
Sacha29 писал:
Pavoron, Что хотите услышать?ПО а скорее всего Процу хана,.
Можешь ради спортивного интереса Eeprom Сменить и ПО-MST
Писали-же...
Pavoron
Сообщение #26 От 16/05/2013 13:01 цитата
Я бы уже давно попробовал, но у меня нет LPT, пришлось заказать USB программатор
semvictor
semvictor
Сообщение #27 От 16/05/2013 19:41 цитата
И какой это программатор,как название...
Pavoron
Сообщение #28 От 16/05/2013 19:54 цитата
EZP2010
semvictor
semvictor
Сообщение #29 От 16/05/2013 20:02 цитата
а soft?
Pavoron
Сообщение #30 От 25/05/2013 06:54 цитата
Скачал прошивку с флешки
  supra.rar  2.4 МБ  Скачано: 1028 раз(а)
Pavoron
Сообщение #31 От 28/05/2013 08:57 цитата
Как я понимаю прошива рабочая, при проверке выхода процессора BL ON, он же LED Driver on off обнаружил на нем прямоугольные импульсы амплитудой 1в и частотой 50гц форма импульсов постоянно меняется
Sacha29
Sacha29
Сообщение #32 От 28/05/2013 14:56 цитата
Чем и как была проверенна прошивка,аналогичной или,кто-то сверил?
проц мог пострадать,так и оперативка.(при Грозе)
Сигналы,для проверки разные пробовали?ПК скарт.
semvictor
semvictor
Сообщение #33 От 28/05/2013 16:06 цитата
Pavoron писал:
С чем прошивку сравнивал?На BL ON при включении инвертора постоянное напряжение(грубо говоря+5в).
Pavoron
Сообщение #34 От 29/05/2013 04:48 цитата
Sacha29 писал:
оригинальную не нашел, закинул от SUPRA stv-lc3277 майн тот же, панель другая, ничего не изменилось, на сигналы ни на какие не реагирует, даже шипения в динамиках нет, после вкл(включается и выключается не с первого раза) на BL ON через пару секунд постоянка 3,6в, затем через пару секунд прямоугольник, такой же прямоугольник на LVDS( частота, амплитуда).
semvictor
semvictor
Сообщение #35 От 29/05/2013 07:30 цитата
Pavoron, почту посмотри.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #36 От 29/05/2013 07:57 цитата
T-con покажи?Может Автном запустить,убедится в исправности/Цифровой модуль как поживает( PL.MS6M20s)?
semvictor
semvictor
Сообщение #37 От 29/05/2013 09:12 цитата
Pavoron писал:
Чего же ты ждал?
Pavoron
Сообщение #38 От 29/05/2013 09:44 цитата
Sacha29 писал:
цифрового модуля нет.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2013 10:46
semvictor писал:
Pavoron писал:
Чего же ты ждал?
Просто решил попробовать, может что нибудь измениться
vebs
Белгородец
Сообщение #39 От 29/05/2013 09:59 цитата
А чего ты молчишь про замеры напряжений на планке? DC-DC работает?
Pavoron
Сообщение #40 От 29/05/2013 10:12 цитата
vebs писал:
изввините за дремучесть, а что там должно быть
