Deko
Состав: процессор VCT49XYI, скалер MST5151, тюнер TECH2949PG, УНЧ TDA7266D. В блоке питания ШИМы L6562DTR и L6598DO13TR.
Просто не включается, светодиод светит постоянно красным. На разъемах напряжения соответствуют надписям на досках. За исключением 12В, там 11,2В.
Сигнал on\off все время порядка 1В. Сигнал power проседает с 1,3В до 0 при нажатии на кнопку на морде аппарата. 5В там стабильно.
Менял, по привычке емкости генератора шим 47\50в.
Тут я и заплутал.
Кто подскажет направление?
ДОБАВЛЕНО 25/10/2013 16:07
Фотки
Кр. Вован
Для начала перерыть дежурку БП - ёмкости в ней часто дохнут...А там гляди и заведётся  |
B.B.
Deko, нет в теме состава ТВ.| Deko писал: | | Сигнал on\off все время порядка 1В Сигнал power проседает с 1,3В до 0 | Где конкретно смотришь эти сигналы? |
Deko
Кр. Вован, сейчас буду еще раз смотреть.
B.B., | Deko писал: | | Составлен из: VCT49XYI (проц) MST5151 (скалер) TECH2949PG (тюнер) TDA7266D(усил). В блоке питания L6562DTR и L6598DO13TR. | Не состав разве?
Сигналы смотрю на колодке на БП, на клавиатуре и на "майне". |
Deko
Стал я смотреть, откуда идет сигнал включения, найденный мной PDF не особо качественен, вижу вот такое:
Слева все обрезано так, что не поймешь что там за on\off, зато все идет к микому WT61P4 и судя по форумам он дохнет очень часто. |
Nik_Al
Старый таёжник
| Не мешало бы проверить стабы на майне. Они там часто дохнут. |
Deko
Nik_Al, спасибо за наводку, стал смотреть, на миком-то не ST3.3V приходит, а 1.78 По схеме обозначения немного не совпадают, вот с доски картинка
Слева в верху Q802 (цвет я изменил, для читаемости) судя по цифре там параметрический стабилизатор 3.3, но какой? на ногах 11.1В; 1.46В; земля; 0.9В; 4.84В Если по схеме прикинуть, то Q803 там GM7130 а не 2576, хотя 1я вход 12В, 2я выход 3.3В 5 и 6 переключение и ОС.
Справа внизу, средний из трех Q081 (по схеме это Q82) приходит 4.98В а выходит вместо 3.3 всего 1.76В Но вот кто просаживает-не ясно. Ясное дело что электролиты надо смотреть, стабы заменой. Только вот все подряд туда-сюда не хочется. |
Nik_Al
Старый таёжник
| Deko писал: | [b]
Справа внизу, средний из трех Q081 (по схеме это Q82) приходит 4.98В а выходит вместо 3.3 всего 1.76В . |
Меняй, не парься. Сдуть феном... его всего пару минут.
И литы тоже не лишне проверить. |
INTREPID
Nik_Al
Старый таёжник
К стати... почему ты ШИМ (помеченный на твоей картинке синим) называешь параметрическим стабилизатором?  |
RAMMER
| Deko писал: | Nik_Al, спасибо за наводку, стал смотреть, на миком-то не ST3.3V приходит, а 1.78 По схеме обозначения немного не совпадают, вот с доски картинка
Слева в верху Q802 (цвет я изменил, для читаемости) судя по цифре там параметрический стабилизатор 3.3, но какой? | На фото стоит AMC2576-3.3 аналог LM2576 на 3,3V
Deko
INTREPID, видел я про их подыхание-первая мысль и была.
Nik_Al, когда писал, не знал что это.
RAMMER, спасибо, но этот ШИМ не про те 3.3В которые к микому.
Вобщем сейчас стоит аппарат на прогоне. Заменил я Q081 (по схеме это Q82) на LA1117 3.3 (нашел донора на доске от старого компового CD). |
INTREPID
Deko, всё же рекомендовал бы тебе слить прошивку WT61P4. И выложить у нас на форуме. Авось кому пригодится.  |
Deko
| INTREPID, насколько видел. это для волшебников только под силу. |
INTREPID
| Deko писал: | | INTREPID, насколько видел. это для волшебников только под силу. | Ошибаешься, без особых проблем и затрат.  |
elder74
| стаб на 3,3 решает проблему...не забываем его емкость 10х100 |
