Nels
Думал тему не открою , но пришлось )))
Вот он http://monitor.espec.ws/section47/topic232858.html
Редактировал Borek
Состав повторю
панель -LTA320AP15
проц - MST6B884JL-LF-3
флешь MX25L1605
бп(PSIV161C01T ) на - STR W6052S
Вообщем предыстория такова -
Телик попал под 2 фазы в конце декабря .БП восстановил , обкатка вроде прошла нормально , новогоднюю ночь пропахал без проблем ))
Теперь принесли с диагнозом - при просмотре выключился и больше не включается .
После проверок и измерений выяснилось ,что сигнал pw включения появляется на доли сек и исчезает . Напряжение 5в стабильно а 13в появляется и пропадает вместе с сигналом включения .
Подал принудительно 3в бп включился .Выходные напряжения в норме . Питание проца 3.3 и 1.3в присутсвуют .
Схемы подходящей опять не нашел . На разьеме бп имеется еще пин BL ON . Что это за сигнал ? Может команда включения подстветки тоже идет с основной платы , так как даже при принудительном включении бп , подстветки все равно нет . |
STRELETS
| Цитата: | | На разьеме бп имеется еще пин BL ON . Что это за сигнал ? Может команда включения подстветки тоже идет с основной платы |
Именно так... |
Nels
Прошелся по шине сигнал включения так же ведет себя на ноге проца .Через резистор10к и 2 транзистора она поступает на плату бп .
Может ли проц вести себя так из за слета прошивки или по какой то причине уходит в защиту ? Хотя ничего подозрительного нет .Один раз кстати эфирный шум появился в динамиках)) .
B.B.
| Nels писал: | | Через резистор10к и 2 транзистора она поступает на плату бп . |
И что далее просходит с БП? Пишешь какими-то загадками. |
Nels
| B.B. писал: | | Nels писал: | | Через резистор10к и 2 транзистора она поступает на плату бп . |
Так написано же в первом посте ))
Бп подчиняется этой команде .5.1В стабильно , а 13в должен появляться после поступления pw tv . А он поступает именно так как я описал , всего на пол секунды , исчезает и потом снова появляется на пол сек .Возле проца зеленый смд светодиод на плате мигает в такт с этим .Но если с внешнего источника подать 3в, то бп запускается нормально нагрузку держит , никаких свистов пульсаций .Все как положено |
B.B.
| Nels, а если шлейф LVDS снять, то что происходит? |
Nels
| B.B. писал: | | Nels, а если шлейф LVDS снять, то что происходит? |
Все то же самое . Сегодня как раз работал с платами на столе без шлейфа и дисплея . |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| STRELETS писал: | | Цитата: | | На разьеме бп имеется еще пин BL ON . Что это за сигнал ? Может команда включения подстветки тоже идет с основной платы |
Именно так... | Подай на BL ON 5В ( с откинутым майном ) и посмотри - подсветка заработает или нет. |
Иван Зенин
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Иван Зенин писал: | | И что, если заработает? | Проверит с подсветкой порядок или нет.
Бывает-же что из-за проблем с подсветкой проц вырубает телек. |
Griner
| Nels писал: |
Может ли проц вести себя так из за слета прошивки |
| Nels писал: | | Один раз кстати эфирный шум появился в динамиках)) . | две цитаты противоречащие друг другу.
| Nels писал: | | ... выяснилось ,что сигнал pw включения появляется на доли сек и исчезает . | перепиши разъем питания и состав | Nels писал: | PSU & INVERTOR: PSIV161C01T
STR-W6052S |
Это не состав. | Nels писал: | | БП восстановил | уверен, что после восстановления БП работает штатно (без просадок и скачков) и он не убил например майн? |
Nels
| Griner писал: | | уверен, что после восстановления БП работает штатно (без просадок и скачков) и он не убил например майн? |
Вот в этомкак раз был и не уверен , но майн не убит .
Все оказалось намного проще ))) Виной всему новогодняя перегрузка мозга ))
Я же диод (dp402 если не ошибаюсь ) тоже заменил .Поставил her308 , потом хотел второй паралельно тоже встатить .Когда телек заработал я замерил напруги , диод совсем не грелся кстати .Напряжение на конде было 375в .Телик работал у меня, потом у клиента дома . Теперь я просто тупо прозвонил этот диод он цел , но напряжение 358в .
Не думал я что это может стать причиной такого поведения .
Диод заменил на 10а 600в , конд заменил на 450в Наряжение 390в .,все работает в штатном режиме . |
RAMMER
STR-W6052S | Griner, для Nels и этого видимо достаточно ... |
Griner
| Nels писал: | | ... Наряжение 390в .,все работает в штатном режиме . | хочешь сказать, что сейчас восстановил 390 в и все работает? Поздравляю! "Вишь" , как все оказывается просто
диод поменял и все тип топ!
Nels, а состав все таки допиши. |
Nels
| Griner писал: | | Nels писал: | | ... Наряжение 390в .,все работает в штатном режиме . | хочешь сказать, что сейчас восстановил 390 в и все работает? Поздравляю! "Вишь" , как все оказывается просто
Я вот после данного случая, про PFC уже кучу статей прочел .Чего лукавить , мне и в голову не пришло что 358-360в маловато для запуска. Поэтому тоже как лох , ковырялся хрен знает где , оставив истиную причину )). |
Иван Зенин
| Ёмкость понятно, но диод вряд ли, на мой взгляд, был причиной. |
B.B.
| Цитата: | | но диод вряд ли, на мой взгляд, был причиной. | Вот в емкости и был весь трабл. |
Nels
| B.B. писал: | | Цитата: | | но диод вряд ли, на мой взгляд, был причиной. | Вот в емкости и был весь трабл. |
Никакого трабла в емкости не было .Телик заработал до его замены .
До замены диода было 358в , после замены 390.
Конд я заменил просто из за того что он был на 400в и долго не выдержал бы изза малого запаса .
Диод наверно потерял свои свойства .Не случайно там есть место для второго . Видимо замена не подходящая была . А может некондиция . |
Иван Зенин
| Ну если на нём такое жуткое падение, то греться он не хило должен был. |
RAMMER
Nels, ты имя другого ШИМа в состав напиши и пусть будет по твоему - диод так диод ...
Griner, рано радовался , тут китайская - филькина грамота в почёте ...  |
