Автор | Сообщение |
danil170787
Проблема в NAND FLESH (а она там BGA даже если и найти дамп то шить нечем, а с новой естествинно будет черный квадрат) можеш непарится. Если запустиш обновление ПО с флешки (которое запустится с раза 20 ого) получиш вечный ребут заставки Samsung Smart TV. Помочь может только замена мамки, или переброс NAND FLESH которую надо где то найти. Как то так. |
GAL63
danil170787 писал: | Проблема в NAND FLESH (а она там BGA даже если и найти дамп то шить нечем, а с новой естествинно будет черный квадрат) можеш непарится. Если запустиш обновление ПО с флешки (которое запустится с раза 20 ого) получиш вечный ребут заставки Samsung Smart TV. Помочь может только замена мамки, или переброс NAND FLESH которую надо где то найти. Как то так. |
Я уже нацелился на покупку нового mainа.
Ф скажите, после покупки какие настройки в СМ нужны?
Я сфоткал родное СМ |
danil170787
Тип панели выставь, тюнер авто выставь. Кстати без сервисного пульта опции не поменяеш. Если есть знакомые в автаризовонном сервисе у них попроси. Пусле установки всех параметров сделай FACTORI RESET и выключи аппарат от сети на 5 минут и будет все гуд))) Без установки типа панели будет беда с 3D. Так что пультик нужен. |
Sacha29
Вот тут тоже чел попал на 30сек. Почитай http://mcgrp.ru/Samsung-UE-40-D6100SW-17673-vopros.html Сперва все надо перепроверить и купить всегда успеешь.Не верится Автор смотрел и на тебе проблема с NAND.Либо автор баловался с обновлением,не разу не втречал при ремонте что -бы сама по себе слетала. |
GAL63
Сервисный пульт у меня есть.Сделал из 2 последовательно соединёных ledов и прога...
Тему эту http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://mcgrp.ru/Samsung-UE-40-D6100SW-17673-vopros.html я читал (у меня браузера нет , да и не успевает телек за это время присоединиться к инету!)
И ещё много много других тем читал.Ещё никто не победил нанду (из тех кто в нете тусуется).Все покупали новый майн!!!
ДОБАВЛЕНО 10/02/2014 22:17
danil170787 писал: | Тип панели выставь, тюнер авто выставь. Кстати без сервисного пульта опции не поменяеш. Если есть знакомые в автаризовонном сервисе у них попроси. Пусле установки всех параметров сделай FACTORI RESET и выключи аппарат от сети на 5 минут и будет все гуд))) Без установки типа панели будет беда с 3D. Так что пультик нужен. |
Как это????Пусле установки всех параметров сделай FACTORI RESET
После FACTORI RESET - всё опять собъётся, что я наустанавливал.
Наверное сперва FACTORI RESET - а потом выставить свои параметры
ДОБАВЛЕНО 10/02/2014 22:24
По логу пишет, что вышло время аутентификации (опознания)чипа ядра и система DQWN !.
error.png 16.67 КБ Скачано: 941 раз(а)
danil170787
После ресета тип панели и тюнера не слетит. Я пять лет работал в автаризованном сервисе пол года назад ушол. Как написал так и делай!!!
ДОБАВЛЕНО 10/02/2014 23:08
Это рекомендация SRS. Если так не сделать то 3D будит двоится, а клиент будет не в восторге. Кстати на некатарых мамках данной серии приходится игратся с типом панели чтобы с 3D все было гуд. Возми у клиента очки проверь. Если на стандартных параметрах панели будит двоится выставь такойже тип панели только диогональ 42 или 46 на изо в обшем это не отоброзится но за то 3D ,будет гуд)))
ДОБАВЛЕНО 10/02/2014 23:09
Про ресет с выключением от сети не забывай, а то изменения не вступят в силу!!! И эфект естественно ноль!!!
ДОБАВЛЕНО 10/02/2014 23:20
Sacha29 писал: | Вот тут тоже чел попал на 30сек. Почитай http://mcgrp.ru/Samsung-UE-40-D6100SW-17673-vopros.html Сперва все надо перепроверить и купить всегда успеешь.Не верится Автор смотрел и на тебе проблема с NAND.Либо автор баловался с обновлением,не разу не втречал при ремонте что -бы сама по себе слетала. |
Причем тут слет!!! Ты читал что я писал или как?! Неисправна сама память NAND и ты хоть что делай а битый сектор не запашет вот тебе и интервал. А почему спросиш, а потому что через 30 секунд идет инециализация самого смарта и в этой части где записан сам лог загрузки либо ошибка либо залоченная ячейка, уже штук 40 чудо аппаратов серии 6100 с токой бедой встречал. Вследствии чего это происходит спросите у Sunga))) Ответ SRS замена MAIN!!!! |
GAL63
danil170787
Спасибо за консультацию. Придёт плата буду пробовать.Если чьл пойдйт не так, могу я вас ещё раз потревожить ???
Телевизор смотрели через рессивер триколор, а также фильмы через флеш и HDD (подключали на горячую)
Интернет включали 1 раз после покупки для проверки, больше не подключали.
Обновления не делали |
danil170787
Если что в личку пиши или |
GAL63
Здравствуйте!
Пришла плата от телевизора.Плата не новая, а восстановленная (заменён центральный чип)
Поставил плату, включил. Всё заработало.Но радость была не долгой...
Выключаешь пультом, затем включаешь - появляется логотип, моргнёт экран и выключается, опять сам включается,. появляется логотип, моргнёт экран и выключается.На пульт не реагирует. |
GAL63
Если выдернешь вилку из розетки на 5минут, затем включишь - включается и опять всё нормально работает.(До выключения в дежурку )
И ещё заметил, что выключишь пультом экран потух и затем проскакивает (моргнёт) яркая гориз.полоса шириной 5см.Да и светодиод деж. реж. после выключения моргает некоторое время.На родном майне такого нет.
Даже не знаю, что и делать. Может кто подскажет что это .
ДОБАВЛЕНО 15/03/2014 08:38
В сервисе проверил установки - вроде всё в норме( в расширенное не входил) Ватчдог отключил - не помогло.Название на стикере совпадает с родной платой, но название прошивок на NANDах отличаются.Да и прошивка на новом майне стоит последняя.(на родном майне другая) |
Иван Зенин
В народе говорят в этих случаях "Поменял шило на мыло!" |
GAL63
В том-то и дело, что не поменял - а купил!!!
Боюсь за то, что деффект будет прогрессировать, и через неделю-другую вообще не включится. |
B.B.
GAL63 писал: | Плата не новая, а восстановленная (заменён центральный чип) | А теперь покупаешь новую плату и все пойдет. |
Sacha29
Проще вам в АСЦ. Задумывались хоть о том когда покупали паяную.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2014 13:03
B.B., Новая если она прошита под его ящик.Не факт.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2014 13:04
GAL63, Денег больше выкинешь.С результатом покупкой нового телевизора(попроше) без всякого смарта, а 3D и в кино посмотреть можно.
Инженеры разробочики ещё до ума не довели,то и пачками и приходит в АСЦ
Мамка следствие причины.А причина не найдена. |
GAL63
nesterov32
А точно в СМ до неисправности не входил? Почитай на Конференция iXBT.com в Домашний кинотеатр: TV и пректоры -Сервисное меню ТВ Samsung и Samsung TV's модернизация ПО/Прошивки, SamyGO, сборник мануалов |
GAL63
Уже читал-перечитал.....
Однозначно ONENAND виновата - та, что поменьше (их там две).
PS Плату я заказывал новую
А пришла по почте эта - восстановленная!!!
Я её отправил обратно посреднику.У кого он брал - не говорит.Сказал, что это оригинальная деталь от samsunga (в чём я лично сильно сомневаюсь) Вот выкладываю фото этой платы. Обратите внимание как приклеен старый стикер (обрывками каких-то бумажек, видно клей у них в дифиците.....)
плата.png |
Описание: |
Размер файла: |
375.55 КБ |
Просмотрено: |
985 раз(а) |
GAL63
Родная плата в деффиците.Купил с разборки аналог BN94-05368B (BN41-01604C) от такой-же модели.Плата "один в один"
Настроил в СМ только тип матрицы и сделал фактори ресет с выключением от сети.Всё работает в штатном режиме.
Может когда и придумают, как победить oneNAND....... |
