Garrison
Доброго времени суток.
Samsung UE40EH5007K
Состав аппарата:
Блок питания PD40AVF-CSM BN44-00496A PSLF760C04A
Собран на: 2S110; 13NM60N; SLC2012M
Панель CY-DE400BGSV1L
Маин BN94-05842M
Состав: SEMS23; K4B1G1646G-BCH9 x 2шт; WT61P805; Флеш 25Q40BVS Еепром 24C256 Тюнер DNT-S403EL144AA
Проблема следующая.Не включается.Аппарат пришел с вздутой ёмкостью 47/200V в блоке питания.Ёмкость была заменена, аппарат не запустился.Нет подсветки, звука соответственно тоже.При отсоединении шлейфа питания, идущего от блока питания к майн - загорается подсветка, всё светит равномерно и чётко.В блоке питания проблем нет.Подставил другой майн, от похожего аппарата, телевизор включился, зазвучала музыка, загорелась подсветка, единственное - нет изображения, т.к. разъемы LVDS разные, подключать или что то перепаивать не было необходимости, дефект майн "на лицо".Что было сделано дальше.Прозвонил плату на предмет короткого замыкания, не обнаружил. Так же, пробовал производить замеры низкоомных резисторных сборок - безрезультатно.Пробовал менять прошивки как флешки, так и еепромки, безрезультатно. Пробовал пропаять/прогреть феном элементы на наличие непропаев - без изменений.На заказ данная плата не шибко дорогая, но и не так, что бы совсем дёшево, хотелось бы попытаться отремонтировать, прежде чем приговаривать к замене системной платы. По поводу замеров, если скажу "норма", меня наверняка направят ссылочкой на картинку с "нормометром", посему (на вский случай) говорю, что 12V, 5V соответствуют своим номиналам (думаю это ясно, из того, что была подставлена другая плата и с ней все гуд). Есть мысли, что где измерить на системной плате, дабы попытаться узнать причину данного дефекта?! Да, вот еще что, при отключенном LVDS и вставленным в майн-питатель шлейфом - дефект сохраняется, КЗ в ТКОНе нет, ничего не садит питание майна.Если что то заполнил неверно - поправьте, старался следовать правилам форума. Был бы признателен за помощь. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Garrison, на майне ещё куча питающих напряжений ( 1,8 \ 2,5 \ 3,3 ) которые формируются DC\DC преобразователями из 12V, 5V.
Вот с них и начни. |
Вадим Дашиев
| Garrison писал: | | Есть мысли, что где измерить на системной плате |
Ну например на 1117...  |
RAMMER
| Garrison писал: | WT61P805
Проблема следующая.Не включается. | начать с неё , проверить питание на велтренде , считать прошивку и в тему для проверки ... |
Garrison
| Итак, отчет о проделанной работе, проблема была в IC202 и в WT61P805, с прошивками сам перемудрил, в итоге обновил память еепром 24С256, заменил вышеупомянутые элементы и аппарат запустился.Стоит на прогоне.Благодарен за помощь всем откликнувшимся. Прошивка была взята вот от сюда. |
