Автор | Сообщение |
Чирочкин
Добрый день ! помогите решить проблему с :
SAMSUNG LE32C454
майн - X4_DUB_H_LCD5_D4
бп - P2632HD-AHS
матрица -LTF320AP08 ( tcon на планке ) без "ушей "
при включении появляется картинка но с черезстрочными линиями . через 5-7сек работы плавно появляются вертикальные светлые полосы разной ширины ( от 1 до 10 см ) , местами с разноцветным окрасом . в течении минуты экран засвечивается белой пеленой , изо просматривается . налицо дефект матрицы или ткона .
что сделано : с бп 12 и 5в в порядке , 12в на тконе норма . на планке-тконе : avdd 15v , vone 28v , voffe -11v , vdd_3,3 3.4v , vss -8.4v , сигналы stv и ckv присутствуют . по аналогии с предыдущим апаратом с подобным дефектом пробовал отрезать на планке все проводники идущие на боковые драйвера , с обоих сторон ( слева и справа ) поочередно - безрезультатно . путем прогрева каждого чипа на планке ( перед включением ) пытался выявить неисправный чип - без изменений . сомневаюсь между вариантами - ткон или стекло ? прошу помощи . и ещё блин проблема : не могу добавить фото , пишет "Приложение должно иметь меньше чем 1200 пикселей в ширину и 1200 пикселей в высоту
Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ " , хотя фото меньше 1Мб а архив с 3 фото меньше 3Мб , помогите закачать фото . |
Borek
Чирочкин
Иван Зенин
walednasr
i think its a panel problem .must change |
Serg*
Чирочкин, дефект матрицы, панель в утиль. |
Чирочкин
Иван Зенин, ссылку посмотрел , похоже дефект там не устранен . похоже - точно в утиль . |
Иван Зенин
Чирочкин, по ссылке русским по белому решение выложено. |
Чирочкин
Kvas там пишет : Снял также R105 , а контрольные точки CKV1 & CKVB1 прилепил к минусу ( Voff ) - картинка улучшилась ( полосы почти исчезли но с прогревом справа ещё заметны ) .
если только это попробую ? |
Иван Зенин
В твоём случае достаточно опустить Voff до минус 22v. |
Чирочкин
прошу прощения , не дочитал тему по ссылке до конца . следуя вашему совету , опустил voff до -21.2v путем замены регулирующего терморезистора ТН1 на резистор 16 ком ( на планке ) . картинка нормализовалась , черезстрочный дефект пропал , но на нижней трети экрана еле просматриваются горизонтальные красноватые строчки в 1 пиксель - этим можно пренебречь . фото прилагаю . http://i11.pixs.ru/storage/9/6/7/IMG2552jpg_8311635_19539967.jpg
Ивану Зенину мой поклон !
PS. помогите выложить фото непосредственно в тему
ДОБАВЛЕНО 17/11/2015 13:45
похоже , рано радовался : после 10 мин прогрева появился первоначальный дефект - светлые вертикальные полосы
Чирочкин
следуя примеру Kvas удалил R104 и R105 ( 0 ом ) и посадил к.т. CKV1 и CKVB1 на Voff - изо нормализовалось но остался черезстрочный дефект видимый только вблизи , на расстоянии не заметно . погоняю , если без изменений - то тема решена . на очереди стоит SAMSUNG UE40ES6100 с таким-же дефектом . |
Чирочкин
вообщем , полёт нормальный , тему закрываю . |
