Автор | Сообщение |
Ingh
MAIN:BN41-01795A
SPI Flash: 25Q40
EEPROM:24C256
NAND:K9F1G08U
SOUND:NTP7412S
PANEL:LTJ320AP03-L
Принесли тело с пояснениями, что звук есть, изо нет. При включении не было ни того ни другого. Мигает индикатор при подаче сигнала вкл. 5 раз (что нет самодиагностики знаю). Питалова на матери все присутствуют 12v 13v 5v 3.3v 1.8v. На матрицу идёт 0.12v всего по питанию, остальные напруги и сигналы вообще отсутствуют. Прошивка нормальная. На счёт NAND не уверен. БП проверен-претензий к нему нет. Полагаю либо проц, либо нанд. Чистую EEPROM не подкидывал, думаю смысла нет. |
B.B.
Ingh писал: | На матрицу идёт 1.2v всего по питанию | Разобрался почему? |
Иван Зенин
Это просто номер текстолита. Правильно начинается на BN94-xxxxx (ищи наклейку-стикер).
ДОБАВЛЕНО 07/09/2016 08:17
Наименование? |
Ingh
Виктор Васильевич, НЕТ-не разобрался что правильно делаю выводы. Есть только предположения, что процу хана. Кварц на проц менял на всякий случай. Питание на матрицу идёт с Q201_NFRC это AO6415.
BN94-05546F |
Иван Зенин
Ingh писал: | Прошивка нормальная |
Поясни. |
Ingh
Иван Зенин, Спаял флеш и в программатор. Скачал рабочую прошиву на это тело и сравнил. совпадение 100%. Перезаливать не стал-впаял обратно.
NAND естественно я проверить не могу подобным образом. |
Иван Зенин
Из вышеизложенного понятно, что отрабатывает только субмиком (Weltrend). Он включает основной БП, моргает светодиодом и передаёт управление основному процессору (SEMS23 в твоём случае). А вот он у тебя молчит, подсветку не включает, питание матрицы не даёт и т.д. Поломка как приключилась? |
Ingh
Иван Зенин, Исходя из объяснений владельца следует сделать вывод, что тот лжёт, что просто пропало изо, а звук был. Более тот ничего не пояснил. Тут можно только гадать. Поломка тянет на источник от HDMI. Очень похож. Обвязку смотрел, всё цело.
А вот он у тебя молчит, подсветку не включает, питание матрицы не даёт и т.д. - так и есть. |
Иван Зенин
Ingh
Иван Зенин
Ingh писал: | присутствуют 12v 13v 5v 3.3v 1.8v |
Должны быть ещё 1.5v и 1.2v. |
Ingh
Иван Зенин писал: | Ingh писал: | присутствуют 12v 13v 5v 3.3v 1.8v |
Эти тоже есть, только что проверил ещё раз. Проц со снятым радиатором слегка тёплый но постоянно на перезагрузке.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2016 12:48
[quote="B.B."]Ingh писал: | На матрицу идёт 1.2v всего по питанию |
Прошу прощения. Не 1.2V а 0.12v |
Ingh
Интересная особенность. В дежурке на сетевой банке ровно 300В и на майну идёт только 5В. При нажатии кнопки ВКЛ все напруги на майну подаются, но на сетевой банке по прежнему 300В. Или пока майна не будет работать так и должно быть? Не сталкивался с такой ситуацией. |
Ingh
Пришла другая MAIN, аппарат включился, но вот какая картина теперь. Звук при этом есть, каналы слышно переключаются. http://savepic.net/8396744.htm
Экран при включении тёмный, и постепенно расплывается к светлому. Походу стеклу хана?
T-CON на стекле 32AP04S4LV0.2 прозвонил все резюки и кондёры. Сделал все замеры на контрольках, они соответствуют надписям. Стоят две EEPROMки. Но не знаю, из-за прошивы на T-CON такое может быть или нет. За майну тоже не ручаюсь. Клиент сам покупал на стороннем источнике. |
Ingh
Иван Зенин
Партномера майнов одинаковые? |
Ingh
Иван Зенин, BN94-05546F на обеих, а далее на родной P006(M01), а на другой P015(M7-2). |
Ingh
Как перевести матрицу в автоном??? Не могу найти инфу по переводу. |
