Автор | Сообщение |
EWB2009
ma.ks, вскрывай матрицу и проверяй светики. |
igorasrex
ma.ks писал: | не пойму.. управляющие сигналы по 5В должны же быть? на входе 24В. больше ничего с платы управления не идёт. |
Управляющие сигналы должны быть. |
Юрий 72
ma.ks, отдай тому у кго есть приборы, голова и руки заточеные. Там же торцевая подсветка? Не каждый сможет такие леды поменять... |
vornst50
Там леды стоят 6 вольтовые, Напаиваешь швейные иглы на провод от ЛБП задаешь 6 вольт и каждый светик проверяешь. Я даже радиатор не откручиваю, предварительно выдернув шлейф питания. |
ma.ks
vornst50 писал: | А панель вскрыть руки не доходят, каждый светодиод по отдельности проверить тоже не можешь? Дохлые есть светодиоды по этому и напряжение сбрасывается. |
Так причём тут светодиоды, если без нагрузки та же картина? Или без нагрузки то же защита срабатывает о_О? |
vornst50
Зачем вокруг да около, разбери корыто и определишь. |
REKKA
vornst50, Теперь расскажи ma.ks, как его разобрать что-бы защелки не повредить , Юрий 72, ты расскажи как светики проверить и заменить и еще , выставить свечения Вообщем все расскажите , а лучше и покажите и на 5 стр может ma.ks, начнет сексом заниматься с аппаратом |
iv-9
ma.ks писал: | vornst50 писал: | А панель вскрыть руки не доходят, каждый светодиод по отдельности проверить тоже не можешь? Дохлые есть светодиоды по этому и напряжение сбрасывается. |
Представление о работе LED-драйвера имеется или лишь бы ляпнуть? |
vornst50
REKKA, Молодец всем задание дал, а сам что раскажешь? Я бы посоветовал ТС отнести тело мастеру. |
REKKA
vornst50 писал: | Я бы посоветовал ТС отнести тело мастеру. | НИКОГДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Он ДЕНЬГИ попросит !! Сейчас он его разберет и будит туда светики тулить от фонариков и с лампочек эконом . Еще, 2 стр убьем рассказывая почему это, нельзя делать |
ma.ks
Один светик в обрыве. Да, 6ти вольтовые там. 8 каналов. Проверил каждый светодиод по отдельности и группы. Одна группа не светит.
Я ТВ только как второй месяц пытаюсь ремонтить. Общие знания электроники есть. Руки в районе плеч, приборы есть. Даже слово ШИМ больше не боюсь . Потому не прошу дать инструкцию "ремонт ТВ для чайников" в картинках. Спрашиваю вещи, с которыми не сталкивался. Но в тему пытаюсь вникнуть, потому нужно само понимание механизмов.
Я так понимаю, что если с одним битым каналом напряжение сбрасывается, контроллируется нижняя граница по току. Причём, на каждом канале. Попробую светодиод заменить, где то были такие же 6ти вольтовые.
vornst50, благодарю за наводку. сразу влом было разбирать, места мало у меня.. |
vornst50
Там SMD 4020 если донор есть, сдерни если сможешь, нижний подогрев нужен. |
ma.ks
Пока 6В светодиоды не нашёл, вероятно, заказывать с китая придётся. у меня все 3В. Но заменил на 2 последовательно соединённых 3В, подсветка светит!! т.к. пока негде взять светодиоды пока что, соберу пока из двух подсветок одну. протестирую, отпишусь о результате. |
REKKA
vornst50
С какого перепуга в боковой подсветке будет пятно, Если даже выкинет один лед свечение будет нормальное , проверено и не раз, Пару резюков удали в истоке мосфета этим уменьшишь ток подсветки. |
REKKA
пусть ma.ks, выложит потом фотку изображения как сделает |
ma.ks
Заменил светодиод с другого ТВ, светить начала подсветка. Был сильный нагрев матрицы, снял 2 резистора на истоке, нагрев стал ощутимо меньше. Прогон 2 часа - ОК. На втором ТВ подсветка осталась без 2 светодиодов. сегодня попробую заменить на 3-х вольтовые, отрегулировать ток и выставить свечение. По результату скину фото картинки. |
vornst50
ma.ks
итак, во втором ТВ было заменено 3 светодиода. Поставил 3В. Видимо, повезло, по яркости подгонять не пришлось. свечение ровное. токи то же (судя по нагреву светодиодов). При долгом прогоне перегрева не происходит (насколько я могу судить, температура около 50 градусов на корпусе матрицы). Единственно, накосячил из-за лени и неокуратности. Поджарил сильно подложку, потому правый верхний угол желтит((. Есть мысли, что можно чем то закрасить, только не знаю чем). Думаю, для первых ремонтов сносно.
Ну и, как обещал, фото результата моей криворукой работы
зы: кстати, подсветка V390HK1-LS5-TREM4. Есть ТУТ
DSCN9993.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
262.27 КБ |
Просмотрено: |
230 раз(а) |
REKKA
ты изображения нам покажи !!!!! |
