Автор | Сообщение |
schurik0104
TOSHIBA LED
Model: 39L4353RB
Chassis/Version: L4300
Panel: T390HVN01.0 / XL
T-CON: T390HVN01.0
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: OB3362T // OB3372KP
Power Supply (PSU): B191-101 4H.B1910.011 E DARFON
PWM Power: FAN7930C (PFC), IN1M101, FSB127H (Standby), SSC9522S
MOSFET Power: P0550ATF, P1060ATF
MainBoard: 32L4300 Rev1.02A
IC MainBoard: CPU: MSD8881CV-W9N; DRAM: H5TQ2G63DFR; NAND Flash: THGBM4G4D1HBAIR; SPI Flash: /W25Q16CVSSIG;
Тuner: TDSS-G231D
Remote: СЕ-90429
Привет Всем! Пришел данный аппарат с неисправностью: висит на заставке. После чужого ремонта, видать шили 24с256 и W25Q16, были паяны. Скачал прошивку с офф. сайта, обновил, телик запустился, но ИЗО перевернуто на 180 градусов. Как на "место" вернуть изображение? |
Feuerbard
Очевидно войти в сервис и поменять тип панели |
schurik0104
Feuerbard, в сервис пытался войти, не получается, да и лучше спросить чем накосячить экспериментами) |
Ural335
Недавно менял такую мать (4300). Ставил от 6353 на 4353. Картинка была перевёрнутая. Прошивка самой маленькой микросхемки (название не помню, типа 456 и буквы), стоит рядом с 25Q16 - поставило картинку на место. 25Q16 вернул прошивку, которая была изначально. Есть мнение, что у неё заводская привязка к процу. На ремонт-ауд. об этом написано. Менял несколько прошивок на 25q16, телевизор в кирпич не превратился, просто пишет "тошиба" и виснет.
еще информация: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=279404 , http://monitor.espec.ws/section31/topic279224.html |
Feuerbard
я как то менял плату с 2333 на 2453 - так там тоже было перевернуто тк панели были разные - переворота изо там в сервисе нету только сменой панели и спасся |
Иван Зенин
В XX4353 панель в сервисе не меняется. Нужен файл привязки панели к майн. |
schurik0104
то есть надо искать прошивку 24с256? я искал, но без результатно |
Ural335
"7. Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; " - От Матфея, глава 7
прошивки от 32L4353 удалил позднее, что бы не тратить лимит. |
schurik0104
Ural335, спасибо! попробую отпишусь! |
Наёмник
schurik0104
Всем огромное спасибо! Особенно Наёмник, ! все пошло. ИЗО на месте) решено!)) |
