ROOTkit1
LCD LG 42LB620V нет подсветки.
Power Supply EAX65423701 (2.0) REV. 2.0
LED LC420DUE (FG) (P2)
MainBoard: E89382 7250384-7
При включении ТВ есть звук, есть реакция на нажатия джойстика (слышны сист. звуки при переключении) но нет подсветки. Внешний осмотр неисправностей не показал.
LED подсветка запитывается двухконтактным шлейфом от платы БП EAX65423701 (2.0) REV. 2.0
При включении питания на контактах подключения шлейфа подсветки есть пусковое напряжение 141 В. Далее идет затухание вплоть до 0 В. Более напряжение на плате не появляется. Сопротивление на шлейфе подсветки отсутствует.
Есть шум трансформатора, но скорее всего это импульс.
Нужна помощь. Должно ли быть затухание на контактах платы? Какое сопротивление должно быть на шлейфе? И если есть мануал по данному БП то было бы очень кстати.
Заранее спасибо за помощь. |
Borek
Иван Зенин
Сравни со значением, указанном в табличке на БП. |
REKKA
| ROOTkit1, у тебя такой драйвер BD9486F.? |
ProIzhevsk
| ROOTkit1, типовуха на этой модели: вскрывай панель, ищи оборванные светодиоды и меняй, а лучше, учитывая что комплект светодиодных линеек на эту панель стОит вполне недорого, заменить все линейки разом и забыть про возможную повторку. |
ROOTkit1
Prolzhevsk, ты абсолютно прав. Неисправна одна из LED панелей.Маркировка: LG Innotek DRT 3.0 42''_A type Rev.01
Всем спасибо. |
Николай666
| У меня 42LB620V. На экране 8 пятен. Видимо не светятся в этих местах светодиоды. Подскажите какие по мощности и напряжению там используются? Не охота разбирать, не имея под рукой светодиоды на замену. |
pion
| Николай666 писал: | | У меня 42LB620V. На экране 8 пятен. Видимо не светятся в этих местах светодиоды. Подскажите какие по мощности и напряжению там используются? Не охота разбирать, не имея под рукой светодиоды на замену. |
Уверен, что не станешь очередным обратившимся в сервис после того, как угрохал матрицу при разборке? |
ProIzhevsk
Г..вно диоды на этих линейках, если уж сдохло 8, то меняй сразу лучше весь комплект, чем потом менять их поштучно далее через каждые 1-2-3 недели. Ремкомплекты недорогие эти. И 6000-8000 часов телик ещё отходит, если ток не убавлять, а если убавлять - то вообще вечно. |
Ingh
Николай666, стандартные лыжевские люстры стоят, вот образец тут 6V-2W
на алишке вот они партия, есть там и поштучно где то тут
А вообще не разбирая телик, можно по модели узнать какая панель в нём стоит, а по панели и подсветку пробить, а можно если снять заднюю крышку сразу увидеть модель матрицы. |
