Автор | Сообщение |
Raf555
Заклеил VGH_even- на левой планке, VGH_ODD, GMA18,GMA9- на правой планке тормоза ушли,
но столбы падают с верху в низ, где появляется значок LG.
Может кто знает куда дальше копать? |
Raf555
Raf555 писал: | Заклеил VGH_even- на левой планке, VGH_ODD, GMA18,GMA9- на правой планке тормоза ушли,
Набрал в Words напряжения при отключении L-планки, затем R-планки. Если по одной оставлять- разные напряжения на T-con (очень интересно). Шлейфы на стекло дублируют сигналы. Может кто знает как убрать засветку- хотя бы? (полоса на верху может остаться).
Видео: https://youtu.be/lurq-Y6SDKs
t-con.png 43.49 КБ Скачано: 213 раз(а)
Raf555
Пришел t-con от такого же ЖК- все тоже самое. В др. городе купил LCD, выслали жду, а там посмотрим, чем закончиться... |
Raf555
Пришел Тв "двойник" с матрицей LC320EUD(SD)(F3)- было: (P1), t-con поставил свой, все хорошо работает. Поганяю дня три и тему можно закрывать.
Фото редактировал B.B.
IMG_20170320_015820~2~2~2~2.jpg 95.98 КБ Скачано: 189 раз(а)
mih19
изолируй все , что идет на больную сторону
т.е. 6 клоков , odd, even,vst и питания
это 14-15 крайних пинов на разьеме планки
если другая сторон здоровая - все будет норм |
Raf555
Изолировать по 14/15 пинов не помогло. Заклеил L- VGH_odd, VGH_even; R- VGH_odd, только при таком раскладе убираться тормоза с чуть белеющим экраном по 2сек., через каждые 3сек. Стекло на продажу, может кто разбереться.
Замененое стекло (благо дешево досталось: 3руб.+1руб. пересылка)- работает отлично. Тему закрываю. |
