nemax9421
ТВ: Samsung UE32C5000QW
БП: PD37AF0E_ZDY
Main Board: BN41-01549C
Напряжение на высоковольтных емкостях: 310V (в режиме ожидания) и 390V (во вкл. состоянии)
Vamp:13.0V; DC:13.0V: BL ON:4.8V; пин 5.3V: 5.22V вообщем все вторичные напряжения в норме, подсветка работает и тв включается.
Проблема в том что БП издает высокочастотный свист, в то время когда ТВ находится во включенном состоянии, в режиме ожидания свист пропадает.
Предыстория: Изначально ТВ не включался, при попытке его его включить он свистел и не запускался. После вскрытия и визуального осмотра сразу бросились в глаза вздувшиеся высоковольтные емкости. (2шт. по 450V 52mF) Далее после их замены телевизор начал включаться но вот свист так и остался. Свистит один из трансформаторов (на фото указал). Но вот если плату во время работы приподнять, то свист пропадает и не появляется даже если плату вернуть на ее штатное место, но стоит перезапустить ТВ и все встает на свои места. Так же это работает если плату положить рядом с телевизором, просто на стол, свиста нет.
ТАк же еще сильно греется ШИМ W6052S (за 1 минуту её радиатор нагрелся до 70*С и t продолжает расти), если же запустить плату отдельно на столе, то больше 40*С не поднимается.
По началу думал что где то банальный непропай или трещины в пайке, но ничего не изменилось после того как пропаял полностью всю плату, так же заменил абсолютно все емкости.
Может кто сталкивался с подобным? Да, кстати ШИМку тоже поменял, но все то же.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2019 12:04
Вот фото
Docktor
| Поменяй весь блок и будет тебе счастье. |
Farsh
| Можно CS805 проверить, еще CS837 может такой эффект давать |
tutu7
| У меня нет схемы данного блока,но я думаю она кардинально не отличается от стандартной(типовой)-поэксперементируй (без фанатизма) с кондером в демпферной цепи сетевой обмотки. |
pion
| nemax9421 писал: | Но вот если плату во время работы приподнять, то свист пропадает и не появляется даже если плату вернуть на ее штатное место, но стоит перезапустить ТВ и все встает на свои места. Так же это работает если плату положить рядом с телевизором, просто на стол, свиста нет.
Обычно в таких случаях берёшь обычный карандаш и дотрагиваешься до каждой детали. Часто свистят высоковольтные керамические конденсаторы. Если свист идёт, значит шим не в режиме работает. И с температурой на столе, почему вдруг шим перестаёт греться, не понятно. Определи, он греется, когда свистит, или в чём причина того, что иногда он греется, а иногда нет. |
nemax9421
| pion, Да, именно когда есть свист, тогда ШИМ греется, а когда свиста нет то ШИМ в нормальной температуре |
pion
| CS810, CS837, DS801 замени, и проверь питание на 4й ноге шима в эти моменты, когда свистит, и когда нет. Также убедись, что напряжение с PFC стоит чётко, и не проваливается в эти моменты. |
Ingh
| Скорее всего кондёр шьёт на массу |
