Автор | Сообщение |
jin25
Состав:
Main - ebr75299602
Logic - ebr75271801
Z-SUS - ebr75416801
Y-SUS - ebr75416301
PSU - eax64276501
Требуется замена Y-SUS EBR75416301. В наличии есть EBR73763201, внешне практически один в один. Документации на них нет. Взаимозаменяемы они или нет? Заранее благодарен
ebr75416301.jpg 144.91 КБ Скачано: 535 раз(а)
ebr73763201.jpg 99.97 КБ Скачано: 510 раз(а)
Nik_Al
Старый таёжник
Если компоновка и распиновка разъёмов соответствует.. можно пробовать. По крайней мере никаких последствий не будет. |
jin25
Nik_Al писал: | Если компоновка и распиновка разъёмов соответствует.. можно пробовать. По крайней мере никаких последствий не будет. |
Спасибо за совет, но этого блока пока тоже нет под рукой, поэтому и спросил совета - стоит ли заморачиваться с заменой или лучше поискать "родной"Y -SUS? Вся проблема в том, что родной блок найти пока не удается, а эта замена есть на примете. Вопрос в самой панели - моя 50Т4 , на доноре 50R4... |
Nik_Al
Старый таёжник
jin25, а почему обязательно замена? Отремонтировать чтоли нельзя? |
jin25
Nik_Al, в данном случае отремонтировать проблематичнее, чем взять готовый б/у исправный. По примерным рассчетам его ремонт выльется ~ 2000-2500? Стоит ли он таких затрат и гемороя? ))
...у меня каждый IGBT транзистор обойдется ~330 рябчиков, не считая других деталей! ) |
jin25
Друзья, неужели мастера профи по PDP перевелись в Отчизне? ... В нашем регионе точно перевелись, скрывать нечего! Неужели везде так? За Плазмы что, вообще никто не берёться сейчас или просто под грифом "секретно" работаем? )
ДОБАВЛЕНО 28/03/2017 02:50
Nik_Al, раздобыл "секретные данные" со сканами распиновки разъемов донорского Y-SUS и сравнил с разъемами родного блока, есть несовпадения на шлейф Logica.... |
vornst50
YSUS поднимается без проблем. Читай темы на форуме. И вопрос задан как бутто клиент, делай выводы или опыта мало. |
jin25
vornst50, причем здесь опыт и чтение форума? Я задал конкретный вопрос по замене блока, т.к. ремонт родного дорого обходиться и с комплектующими сложно! Документации нет на вариант замены! А если ты ничем не можешь помочь, то не надо заниматься нравоучениями.... Можешь по делу что-то сказать - скажи, нет - нефиг засорять эфир! |
vornst50
Тогда на хрена задал глупый вопрос, найди родной и нет проблемы. Похоже ты не шаришь по этому и блок не можешь востановить. Ни когда не было документации на блоки. Удачи. |
jin25
vornst50, Свои догадки кто в чем шарит и кто больше, оставь при себе! Зачем влазить в тему, если по вопросу ничего сказать не можешь? Если б был родной блок или доступны комплектующие для его ремонта, я бы эту тему не создавал вообще!
...тебе тоже удачи |
jin25
Всем мастерам с советом "найти новый блок или выбросить телевизор", большой привет! |
jin25
vornst50, и ещё один совет тебе - сначала заполни свой Профиль, я хоть буду знать из какого региона ты, и где клиенты так охотно сразу соглашаются на замену блока?! Если ты москвич, то потятно, а у нас клиенты победнее! На бабки заеб... ься разводить! |
goga_tv
jin25, уймись. Будет у тебя умения хотя бы 10% от умения vornst50, тогда будешь иметь право голоса.
Вместо того чтобы спросить совета по ремонту, у знающего человека, ты здесь флейм затеял.
Да и совет тебе дали дельный, - зачем впихать невпихуемое? Ставь то что нужно. |
jin25
goga_tv, я нехотел никого обидеть, и ничуть не принизил его ДОСТОИНСТВ, но если есть что посоветовать, то посоветуй, а не кичись своим мастерством! Ещё раз говорю, что в данной ситуации ремонт блока или замена на родной, несопаставима с финансовами возможностями заказчика! Поэтому совет "меняй на родной" некатит, это и без совета Великого Мастера понятно!
...если vornst50 обладает методом гипноза и способен раскрутить заказчика на замену блока или ремонт, то пусть озвучит свою цену и скинет мне реквизиты, а я передам клиенту! Посмотрю как он найдет с ним общие взгляды на стоимость ремонта...
... просто почитай первый пост ещё раз и оцени его! Я не нуждался в совете "искать родной и менять". |
goga_tv
jin25, по блоку, мое мнение: в лучшем случае ничего не сгорит.
По первому посту , - ответ адекватный вопросу! Почему с этим не хочешь смирится? Предполагаю, что с плазмами ты дело не имел, поэтому для
vornst50, ты действительно клиент (или мастер, у которого ооочень мало опыта). |
jin25
goga_tv, а я и не скрывал, что опыта по PDP действительно не много, редко попадали ко мне, но те за которые брался успешно сделаны. Поэтому и обратился за советом в данном, конкретном случае! Но в советах типа "найди родной блок и поставь" я не нуждаюсь. После таких советов и отказе местных СЦ даже в замене Y-SUS на родной блок, клиент и пришёл .... |
vornst50
jin25, Я тебя ни чем не обидел. По теме, блоки в плазмах сложные и что бы поднять нужны знания, по этому сказал читай темы, а заменить блок большого ума не надо. Комплектующие закупаю в Китае, и ремонтирую только на компоненте. И не такие большие деньги как ты пишешь. Снимай YSUS на стол и тотальная проверка IGBT кольцевых трещин, Про Z не забудь тоже самое. И замеры напряжений сделай и выложы,VS, VA, 5.2v. А клиенты все хотят за даром, уламывай, тем более что в СЦ отказали. Думаешь у меня по другому точно также, за 50 лет научился с ними разговаривать. Удачи. Игорь Привет!!! |
jin25
vornst50, про обиды нет разговора вообще. Что касаеться питаний Vs, Va и 5v, а также кольцевух по транзюкам, то это было сделано в первую очередь еще при первичном разборе, и при выявлении нерабочего Y-SUS. Питания норма, но клиент по причине кольцевух как обычно пытался включать девайс на протяжении двух - трех месяцев, пока окончательно не добил Y-SUS! |
vornst50
jin25, Напиши какие транзисторы меняли в YSUS? И фото выложи нижней стороны. ZSUS тоже проверь. |
jin25
..,Из China заказызывать деталюшки мне невыгодно, не такие объемы ремонта у меня, в основном у нас CRT и. LCD-LED.
Восстановить Y-SUS по затратам или заказ исправного примерно также и выйдет, поэтому и задал вопрос! Но видимо один хр. .покупки. Y-SUS не избежать, ну нет у меня желания тратить время на заказ из Китая и последующем его компонентным ремонтом, когда других клиентов полно. Тем более клиет прижимистый!
ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 16:11
vornst50, Z-SUS. рабочий и все имеющиеся кольцевухи уже пропаяны. На Y-SUS. пробиты Q509 (Mosfet 7А-600в) - не проблема, и все IGBT транзюки (проблема), есть ещё пара деталюшек не проблемных - D562, D402 (пробиты)[/b]
ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 16:14
... фото блока только завтра смогу, сегодня до поздна загружен
ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 16:17 |
