Автор | Сообщение |
Юрий222
SAMSUNG le20s52bp .
TV Processor: TDA15001H/N1/S80(стикер T-PLS26PEU)
Scaler: TSU396AWJ-LF
Tuner:TECH0849PG31B(S).
Нет подсветки.Инвертор на OZ960. После обхода защиты путём подачи на 4 вывод OZ960 постоянного напряжения 2в, подсветка и телевизор в целом работают нормально.Подскажите в какую сторону копать? |
B.B.
Юрий222 писал: | После обхода защиты путём подачи на 4 вывод OZ960 постоянного напряжения 2в, подсветка и телевизор в целом работают нормально.Подскажите в какую сторону копать? | Сам-то как думаешь? |
Tipelo
Telik
Если лампы при включении светят розовым светом - заменить... Или оставить с отключенной защитой на свой страх и риск... |
REKKA
- OZ960.- пробуй заменить |
B.B.
REKKA писал: | - OZ960.- пробуй заменить | С какого боку? Или лишь бы что ляпнуть в тему?. |
Юрий222
Подсветка по экрану ровная, все лампы работают. Думал в цепях обратной связи что-то. Там по схеме тьма транзисторов и диодных сборок. Пробежался прозвонкой, один транз. даже заменил.Вроде всё целое, ничего не изменилось. |
ILNAR85
Юрий222, поднимай стекло и смотри лампы. Со стеклом можешь и не увидеть дохловатую лампу. |
litam
Юрий222 писал: | Подсветка по экрану ровная, все лампы работают. Думал в цепях обратной связи что-то. . |
А осциллографом глянуть слабо? |
Primary
Техноманьяк
Лампы краснят только при включении. разогреются норм будут.
Виноваты они как пить дать. Немолодой телевизор то.
А вот с отключенной защитой оставлять - спорно.
Делал телек такой. Выгорел текстолит под плохой лампой, потеклая пластиковая стойка. Брр. |
Юрий222
Осциллографом что конкретно посмотреть? Если лампы работают, скорее всего на горячих лампах всё будет одинаково. вот если б токи через них сравнить.И ещё шлейф на основную плату короткий, когда работает, доступ только к верхней стороне есть, а основная масса элементов снизу стоит. |
ILNAR85
Снимай полностью матрицу и включай без неё. Причём тут шлейф короткий? |
Юрий222
Хорошо, матрицу сниму, а "дохловатая лампа" как будет выглядеть или отличатся от других? |
ILNAR85
Розовой должна быть при включении. |
litam
Юрий222 писал: | Осциллографом что конкретно посмотреть? |
Осциллограмму на конце.................. ламп. |
Юрий222
А сколько там , на конце..., у меня только USB-ешный осциллограф, боюсь как бы не спалить. |
litam
Юрий222, на холодном конце ламп размах маленький. |
Вадим Дашиев
Скорей всего трансы. Хотя б вторички прозвони цешкой и сравни... |
Юрий222
Да, оказался транс, лампы все нормальные, рабочие. Только странно они(трансы), прозваниваются, только с общей земли на горячую обмотку ( 1.2ком у рабочих), а на контактах с нижней стороны платы не прозванивается ни один транс вообще. Не понял каким образом они запаяны.И вопрос, можно ли их найти в отдельности, чтоб поменять? |
Вадим Дашиев
Странные вопросы задаешь Юра. Выпаяй транс на который грешишь переверни и все увидишь, что куда идет. А насчет где найти тут уж " сама, сама.." ищи аналог или перемотай ежли сможешь . |
