LED TV Samsung UE46EH5300W не включается
Diman2290w
Сообщение #1 от 13/08/2017 22:36 цитата
Smart LED TV Samsung UE46EH5300W:
Main - BN41-01812A (BN94-05559N)
Tuner - DT0D40FVL084AA (BN40-00232A)
Matrix - LTJ460HN05-L
БП - PD46AV1_CSM (BN44-00498A):
PFC - SPC7011F
PWM Power - FSFR1700XS
PWM LED driver - SLC2012M
PWM Standby - SQD2011K
Телевизор после грозы.
Поврежден блок питания (нет запуска).
В ходе проверки были обнаружены следующие неисправные элементы:
1) выгоревшие:
а) микросхема ШИМ - ICM801;
б) "регулируемый стабилитрон" - ICM851;
2) пробитые (закороченные):
а) транзистор - QM801;
б) конденсатор - CM854.
Поврежденные элементы были заменены на:
ICM801 - FSFR1700XC;
ICM851 - TL431AIDBZR;
QM801 - MMBT2907ALT1G;
CM854 - 220nF.
Электролиты проверены esr метром - все в норме.
Блок питания по-прежнему не запускается:
на выходе разъема CNM803 присутствует только дежурное напряжение A5V = +5,27В. Остальные напряжения отсутствуют: B5V = 0В, B13V = 0В, а также на CNL802 (D1+,D1-) 0В.
При включении индикатор ТВ мигает 5 раз по 2 раза циклически, пытаясь запустить БП. При этом на сетевом конденсаторе CP814S напряжение кратковременно (при каждом цикле запуска БП) поднимается до +387В, а на трансформаторе TM801S после ШИМ - +10В относительно минуса сетевого конденсатора CP814S.
Схемы нет (не смог найти).
Прошу Вас помочь мне найти неисправность и отремонтировать данный аппарат.
ew6ff
Сообщение #2 от 13/08/2017 22:58 цитата
B5v B13v на кз проверял?
Feuerbard
Сообщение #3 от 14/08/2017 04:29 цитата
А без майна бп себя как ведёт ?
Oleg-44
Сообщение #4 от 14/08/2017 08:01 цитата
Diman2290w писал:
Используй похожую, с таким же составом.
kostianter
Сообщение #5 от 14/08/2017 21:04 цитата
Схема есть утром скину
Diman2290w
Сообщение #6 от 14/08/2017 21:43 цитата
ew6ff писал:
Да, кз нет.
Feuerbard писал:
При включении БП в сеть с отключенным майном на сетевом конденсаторе CP814S напряжение сразу поднимается до +387В.
На выходе разъёма CNM803:
A5V = +5,27В,
POWER_ON/OFF = +3,29В.
Остальные отсутствуют(B5V,B13V).
ДОБАВЛЕНО 14/08/2017 22:45
Oleg-44 писал:
Нашёл схему от БП BN44-00473A. Всё тоже самое, разница лишь в PWM LED driver: в BN44-00473A - SEM5025, а в BN44-00498A - SLC2012M.
Всем спасибо. Буду разбираться дальше.
  Power Supply BN44-00473A.pdf  203.27 КБ  Скачано: 1995 раз(а)
Diman2290w
Сообщение #7 от 14/08/2017 22:28 цитата
kostianter, буду признателен!
iv-9
iv-9
Сообщение #8 от 14/08/2017 23:15 цитата
Напряжения на ногах FSFR1700XS с отключенным майном?
Diman2290w
Сообщение #9 от 15/08/2017 03:08 цитата
Напряжения на ногах FSFR1700XC с отключенным майном:
1 - +388В
2 - 0В
3 - 0В
4 - 0В
5 - 0В
6 - 0В
7 - +14,19В
8 - +13,85В
9 - +10,89В
Oleg-44
Сообщение #10 от 15/08/2017 07:07 цитата
Diman2290w писал:
1 - +388В
2 - 0В
3 - 0В
4 - 0В
5 - 0В
6 - 0В
7 - +14,19В
8 - +13,85В
9 - +10,89В
Для 2 и 3 ноги явно мало, либо сама ШИМ или
обвязка (оптопара PC803)
RM807(0,2ом) проверь.
Diman2290w
Сообщение #11 от 16/08/2017 20:28 цитата
Oleg-44 писал:
Резистор RM807 перепроверил, соответствует своему номиналу 0,2 Ом.
Проверил всю обвязку ШИМ и PS803 - всё в норме.
Делаю вывод, что мне попалась бракованная МС. Буду искать другую.
Diman2290w
Сообщение #12 от 10/09/2017 13:36 цитата
Перепробывал 5 МС ШИМ, приобретенных в местном магазине радиотоваров, - БП не запустился.
Заказал FSFR1700XS в интернет-магазине радиокомпонентов, установил её, и БП запустился. Все напряжения в норме. ТВ работает. Не думал, что может быть так много брака.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2017 17:37
Всем большое спасибо за помощь.
Тему можно закрывать.
