LCD SAMSUNG LE40B530P7W дефект изображения
murchik1986
Сообщение #1 от 15/08/2017 20:58 цитата
Добрый день знакомый притаранил телевизор
LED телевизор Модель: LE40B530P7W
MAIN : BN41-01165B
БП: BN44-00264C
Панель: LTF400HA08
T-CON: FHD60C4L V1.1
Телевизор с дефектом изображения
фото прилагаю, подскажите куда копать
Маин, или Т-con?
  IMG_20170815_180726.jpg  150.33 КБ  Скачано: 1603 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 15/08/2017 21:51 цитата
Тело открывалось?
murchik1986
Сообщение #3 от 16/08/2017 08:02 цитата
Нет, тело не открывалось, задняя часть платы под процессором потемневшая
 Размер файла:  210.55 КБ
 Просмотрено:  294 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 16/08/2017 08:05 цитата
Шлейф передёрни с майна на тикон.
murchik1986
Сообщение #5 от 16/08/2017 08:07 цитата
уже, эффекта нет, это было 1 что попало на ум
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 16/08/2017 08:11 цитата
Фото T-con покажи.
murchik1986
Сообщение #7 от 16/08/2017 08:15 цитата
Вот
ДОБАВЛЕНО 16/08/2017 09:39
Прошивка Bios не поможет?
  IMG_20170815_065933.jpg  200.12 КБ  Скачано: 1000 раз(а)
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #8 от 16/08/2017 10:34 цитата
где ты там bios увидел? компьютерщик..
murchik1986
Сообщение #9 от 16/08/2017 10:56 цитата
Ну да, не Bios, микросхемы памяти))
Вот так и спалишься случайно :D)
Tipelo
Сообщение #10 от 16/08/2017 17:45 цитата
Да смотри гамма корректор на 324 там их две op1 op2/
Feuerbard
Сообщение #11 от 16/08/2017 18:40 цитата
Непохожие это на гамму , похоже на лвдс а учитывая поджаренный проц как бы почти очевидно
Tipelo
Сообщение #12 от 16/08/2017 20:40 цитата
Ну зайди сервис посмотри какая панель стоит,попробуй измени! Из практики 324 меняешь,и в перед! Ну там может еще если панель,не была залита чем-то.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2017 20:42
Сброс в сервисе сделай!
murchik1986
Сообщение #13 от 16/08/2017 21:33 цитата
Нет, панель не была залита, в этом плане все чисто, сброс настроек не помог, изменение панели то же, только в списке нет 324. все возможные варианты испробовал, результат тот же.
Может есть смысл погреть проц?
Tipelo
Сообщение #14 от 16/08/2017 22:22 цитата
На теконе есть две микросхемы,обозначены op1 op2 ,смотри их.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2017 22:28
Они 324
murchik1986
Сообщение #15 от 17/08/2017 11:54 цитата
OP1 и OP2 - i7814hs - Эти?
Если они, то в моем селе достать проблематично... ну или ждать долго.
есть еще какие варианты?
Tipelo
Сообщение #16 от 18/08/2017 16:55 цитата
У них куча аналогов. Смотри Pdf.
murchik1986
Сообщение #17 от 21/08/2017 08:46 цитата
Да все равно проблематично... Ладно, деваться некуда, буду заказывать, как приедут отпишусь
murchik1986
Сообщение #18 от 12/10/2017 15:41 цитата
Микросхемы приехали, но результат тот же. Хотя был такой момент, что изображение буквально на несколько секунд стало нормальным, а потом опять спортилось...
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #19 от 12/10/2017 17:13 цитата
Вот и я когда-то сразу грел ... подмигивание А сейчас пробую замерить напряжения на Т-con ,предварительно поискав, какие они должны быть.Впрочем не настаиваю... недовольство, огорчение
murchik1986
Сообщение #20 от 23/10/2017 15:37 цитата
Т.к. занимаюсь в другом направлении, телевизор отдал. Его отнесли в сервис, отремонтировали, сказали где-то нет контакта, на T-cone.
Всем спасибо за помощь.
