LED Rolsen RL-32L700U3D рябит и троит
На страницу Пред.  1, 2
Feuerbard
Сообщение #21 от 08/11/2017 04:37 цитата
Если не панель то проц или память , панель проверить автономом или подкидыванием в другой тв , и так если что двоящиеся панели бывают и без всяких залитий , штук пять у меня таких есть
fodis
fodis
Сообщение #22 от 08/11/2017 08:57 цитата
Yaroslav19815 писал:
а насчет охлаждения: у меня ничего не перегревается, охлаждать нечего!
Ну как же нечего, вот такое проявление дефекта:
а еще меня смущает что на холодную секунд 30 может показывать хорошо 2 половины матрицы, а потом эти 2 половины отказывают!
говорит о влиянии температуры. Можно проверить так - включаешь на холодную, он 30 сек показывает нормально, потом проявляется дефект. Выключаешь и тут же снова включаешь. Если до появления дефекта проходит существенно меньше первоначальных 30 секунд, значит проблема проявляется под влиянием температуры. Если те же 30 сек, значит проблема зависит от времени включенного состояния. Влияние температуры это не обязательно перегрев, порог проявления дефекта может быть и 30 градусов, соответственно при включении работает, а как прогреется проблемный компонент до 30 градусов, дефект проявляется.
Feuerbard писал:
безусловно бывают и не редко, но при проблеме со строчными драйверами дефект проявляется на всю ширину экрана, а не на 2/3.
к.н.в.
Сообщение #23 от 08/11/2017 11:11 цитата
fodis писал:
Yaroslav19815, И охлади его фризером для диагностики.
Или хотя бы прогрей его феном перед включением.
Yaroslav19815
Сообщение #24 от 08/11/2017 20:06 цитата
fodis писал:
Yaroslav19815, так сколько там драйверов на стекле (нет под рукой такой панели чтоб посмотреть)? Если на правой (по фото) половине окончание проблемного участка не совпадает с границей работы столбцовых драйверов, то от стекла точно можно отстать. И напряжения на тиконе ничего интересного не покажут. Включи хотябы автоном, посмотри результат, если проблема во встроенном ОЗУ процессора тикона, то в автономе проблема должна тоже проявиться. И охлади его фризером для диагностики.
Посмотрел я на количество шлейфов-драйверов идущих от матрицы, их там 4 (2 от 1 планке и 2 от другой планки), получается что граница проблемного участка не совпадает со шлейфом-драйвером от стекла, эта граница находится примерно между 3 и 4 шлейфом- драйвером
ДОБАВЛЕНО 08/11/2017 21:24
Кто знает как включить автономный режим матрицы на т-коне 6870C-0414A?
fodis
fodis
Сообщение #25 от 08/11/2017 20:36 цитата
С ракурса имеющегося фото совпадает. Граница вроде как получается как раз между 3 и 4 драйвером, т.е. три изо с дефектом выводят и четвертый нормально. Точнее можно по дорожкам в стекле понять, но примерно посредине между соседними шлейфами раздел.
AGP на нем скорее всего включается так же, как и на других лыжных матрасах.
Yaroslav19815
Сообщение #26 от 08/11/2017 21:52 цитата
посмотрел, там 4 драйвера, а граница проблемного изображения находится примерно между 3-м и 4-м драйвером. А как включить автоном?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2017 22:55
но не могут ведь сразу 3 драйвера одновременно быть неисправными!?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2017 22:57
просто подать напряжение на т-кон пробовал, никакого автонома!
ДОБАВЛЕНО 08/11/2017 23:00
предвологаю через резистор соединить с корпусом какую-то точку, вот только не нашел какую!
fodis
fodis
Сообщение #27 от 08/11/2017 22:16 цитата
Блин, ну неужели трудно самому в даташит посмотреть? 30 вывод надо подать "H" для включения AGP.
Yaroslav19815
Сообщение #28 от 10/11/2017 12:56 цитата
в общем зашел я в тупик с этим телеком, буду наверное отдавать его клиентам без ремонта!
Yaroslav19815
Сообщение #29 от 13/11/2017 08:41 цитата
В общем отдаю телевизор клиенту без ремонта, всем спасибо!
