Автор | Сообщение |
oksydron
Telik писал: | Что толку менять этот стабиллитрон? Он защитный от превышения напряжения. Надо разбираться, почему нет стабилизации напряжений... Еще раз проверьте, сколько на PFC? |
385вольт
ДОБАВЛЕНО 12/03/2018 15:28
qazedcwsx писал: | там 5 вольт одни для дежурки, а вторые 5.2 в рабочем. может не те меряете? а то пишите "индикатор красный горит" и в то же время "нет 5 вольт". противоречия... А вот не включаться как раз может в РР из ДР из-за ПЛЕНОЧНИКА, что вчера Вам указали (большой красный 18-22 нанофарады); еще из-за QB802 и его обвязки; если нет 380 вольт на сетевом. Демпфер проверили?
ДОБАВЛЕНО 12/03/2018 14:50
забыл написать-маленькие электролиты, питающие ШИМ (50/47 мкф 50/10 50/22) всегда меняю новыми |
Те, именно те и меряю т.е. 5вольт stby.
"индикатор красный горит" и в то же время "нет 5 вольт". противоречия... Возможно не внимательно читали.
большой красный 22 нанофарады был заменен ранее т.к. типичка, взял белый прямоугольный.
QB802 проверил вместе с его обвязкой так же ранее.
Кстати из обвязки транзистора.Тут видно стабилитрон zdb805 на 15вольт , если допустить его утечку, то на stby 5в может отразиться? Ведь транзистор QB802 запитывает M_Vcc? Открывается он по команде on-off. Думаю стаб zdb805 не приделах в стёбе.
Похож у аппарата есть еще что то.
Все мелкие емкостя были заменены ранее на новые, хоть и без утечек и нормальныь esr.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2018 15:31
А новые проверенны. +ещё1. |
qazedcwsx
проверяйте тогда БП на столе и с "нагрузкой". а то может быть не включается вовсе не из-за БП, а виновата материнка... А мы мучаем блок питания. Вообще с дежуркой никогда на них проблем не было - заменишь 6159 и иногда низкоомные резисторы. приходит ли 3.3 с майна на включение блока питания? |
oksydron
Глюков пока нет, пробовал и в режиме stby держать около часа,и в рабочем и в выключенным от сети. Не сломается гад ни как. |
ivan48
В цепи FB замени DZB803,DZB802,CB804 2,2mk. |
oksydron
Может телевизор и из за низкой температуры не включился. Утром в помещении +14-16 градусов. Я когда прихожу уже и газ прибавляю.
В рабочем режиме и напряжения все стабильны.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2018 16:13
на 10 минут на улицу его? |
qazedcwsx
положительная температура не должна влиять.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2018 18:50
хотя сам сталкивался, что резистор (обычный ОМЛТ на 100 Kom) в холодном помещении в БП Витязь "врал" и ТВ не включался. Нашел методом замены поочередно. |
