Плазма. Panasonic TH-R42PY70A- щелкает и десять мыргов
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #1 от 28/06/2018 22:50 цитата
Panasonic TH-R42PY70A. Шасси GPF10DE
Состав -
MATRIX: MD-42MF10E2N
MAIN (DG-Board): TNPA4358AB
Logic (D-BOARD): TNPA4245
DH-Board: TNPA4359
Y-MAIN (SC-BOARD): TNPA4250D
X-MAIN (SS-BOARD): TNPA4251
Y-DRIVE (SU-BOARD): TNPA4383
Y-DRIVE( SD-BOARD ): TNPA4384
PSU (P-BOARD): ETX2MM681MF
При включении секудну-две моргает зеленый led, релюшки щелкают и переходит в "10 мыргов". причем кроме как питание с дежурки-5 в. и 17в больше нигде даж даже не пробует появится. Принесли в очень запыленном виде-от кулеров похоже уже толку не было.В Т201 термо пр. сдох. - сменил - без толку.....Телики я уж почти забросил, но носят по старой памяти-так что с плазмой опыта не много....У б.п. по нагрузкам к.з нет по самому Б/П прошелся "бульдозером"-все упирается в МС 701...мне б хоть схему нормальную от этого PSU-с напряжениями в точках. Иль где схема есть с распечаткой всех МС
ДОБАВЛЕНО 29/06/2018 01:02
....причем когда на 17pin-P25 ( Panel maln-ON) в наглую +5 даю -признаки жизни подает-не успеваю померить но Vsus появляется
slowolitus
slowolitus
Сообщение #2 от 29/06/2018 06:36 цитата
iyzef, Были 10 мыргов но в TX-P42GT20E, так и не поборол. Вообще 10 мыргов это проблема вторичных источников питания на майне. Но в моем случае майн был исправен. Попробуй запустить без майна искусственно запустив БП. TX-P42GT20E должен показывать белый экран, TH-R42PY70A думаю тоже
Vikont
Vikont
Сообщение #3 от 29/06/2018 08:02 цитата
slowolitus писал:
iyzef, Вообще 10 мыргов это проблема вторичных источников питания на майне.
Только не для TH-R42PY70A,здесь проблема блока питания.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2018 08:03
iyzef, пред в трансе я надеюсь посмотрел в первую очередь на обрыв? подмигивание
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #4 от 29/06/2018 12:33 цитата
Vikont, "пред" -ты имеешь в виду "раскачку" на МС 202? или драйвер на МС 201? --не выпаивал-но через лупу косяков не видно. Хотя читал про "кольца"
Vikont
Vikont
Сообщение #5 от 29/06/2018 12:45 цитата
iyzef, стоят два транса на питателе,посмотри схему там виден предохранитель внутри транса,можешь звякнуть не выпаивая.Я уже по памяти не помню.Бывает такая фигня из-за текущей глины на микросборках.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2018 12:49
Всё,увидел что ты предохранитель сменил,не внимательно прочёл твой первый пост. улыбка
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #6 от 29/06/2018 12:59 цитата
Vikont, На ютубе высмотрел как термо.пр. менять-вклеил его снаружи и провода в"туда".....ващет "руки чешется" МС поснимать и устроить им допрос с пристастием..Дело в том что телик поступил ваще запыленный-думаю что косяки от перегрева....мож по всей цепи Vsus где то "кольца"?
Vikont
Vikont
Сообщение #7 от 29/06/2018 13:14 цитата
iyzef, 10-я ошибка - это питатель,там смотри,перегрев однозначно раз термопред сгорел,тем более если запылён был.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #8 от 29/06/2018 13:39 цитата
Вот вопрос-как его запускать отдельно от всего-чтоб пытать его спокойно на столе? чего там замыкать-он ведь сигналы sоs еще видит.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2018 15:43
" Радость" не легкая-на стол вдвоем его загрузили...стол занят - а еще пара Ж/К в очереди....Я ж дома, в кв. в "богодельне" ремонтю-лишнего места нетути
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #9 от 02/07/2018 10:40 цитата
iyzef, Вроде решалась проблема заменой конденсаторов 1 мкф глины около TEA1611 на MC301 и MC201.
polegon
Сообщение #10 от 28/06/2019 13:32 цитата
Добрый день! Столкнулся с проблемой 10 морганий при включении TH-R42PY85.
Сформировал для себя список, что проверить:
- термопредохранитель в трансфоматоре T201 (Если обрыв, то на какой менять?);
- проверить сборки MC201, MC301 (возможно потребуется замена микросхем TEA1611).
отдельно упоминают о конденсаторах 1 мкф глины в этих сборках. Извиняюсь, что не совсем понял жаргон "глина". Это о чем?
На Ebay продают ремкомплекты для ETX2MM702. Там в наборе 2 микросхемы TEA1611 и 2 конденсатора. Но эти конденсаторы в корпусе бочонком. А на микросборках все конденсаторы SMD 0402...
сборка MC201 передняя сторона
ремкомплект для ETX2MM702MF
сборки MC201, MC301 обратная сторона
 Размер файла:  262.36 КБ
 Просмотрено:  241 раз(а)
  T201.jpg  73.24 КБ  Скачано: 174 раз(а)
polegon
Сообщение #11 от 28/06/2019 14:05 цитата
Если посмотреть datasheet на TEA1611T, то можно предположить, что предлагают замену для конденсатора Cvdd
ДОБАВЛЕНО 28/06/2019 14:11
вот этот?
Конденсатор между 11 и 13 выводами микросхемы
  TEA1611 application.jpg  91.94 КБ  Скачано: 278 раз(а)
