Автор | Сообщение |
Артём Плюснин
Шасси: U85B
MAIN: MODEL: BN41-01955 CODE: BN41-01955B
POWER: BN44-00605A
T-CON: T320HVN03.0
PANEL: HF320BGA-B1
Пришёл с подсветкой, заменил выгоревшие LED, аппарат какое то время работал и понадобилось его передвинуть. Контакт сетевого шнура в разъёме ослаб и шнур выпал, подсветка тв при этом моргнула пару раз. После подключения шнура светодиод на панели мигает 1 короткий и 6 длинных (судя по всему это обычный процесс перехода из дежурного режима в рабочий) изображения после этого нет, аппарат не реагирует на кнопки на корпусе (пульта пока нет). Подсветка при этом не горит, откинул MAIN - подсветка появилась.
Напряжения по сервис-мануалу все присутствуют и совпадают: 13V, 5,3V, 1,15V, 3,3V, 12V, 5V, шил eeprom и nand дампами - без результата. Генерация присутствует. Процессор при этом слегка горячий, градусов 45-50. Что делать дальше? |
qazedcwsx
все-таки придется разобрать еще раз и проверить визуально работу диодов (могли сгореть и при этом без майна будет подсветка и без нескольких диодов). насколько помню там "знаменитые" D2GE-320SC0-R3. Так и не понял - телевизор в принципе включается, но без подсветки? Это можно по звуку определить и по миганию светодиода ДР при нажатии кнопок ПДУ. И еще - на этом тэконе должны гореть 3 светодиода (и при отключении матрицы от тэкона все равно 3 будут гореть).
ДОБАВЛЕНО 25/01/2019 18:56
сам для проверки этих "знаменитых" линеек (без разбора матрицы), держу 5 рабочих линеек и переходную планку со шнуром (БП-планка подсветки). Подключил и если светят - значит все в ТВ исправно, кроме непроверенных линеек. Тогда и разбираю корыто.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2019 18:58
"контакт ...ослаб..." |
Артём Плюснин
qazedcwsx, Планки перепроверял, абсолютно точно все светодиоды исправны. Изображения нет, совсем. После включения (как светодиод на панели отмигает) аппарат больше не реагирует на кнопки (пульта пока нет). |
REKKA
а с драйвера сколько вольт на подсветку идет? |
qazedcwsx
может поспешили шить? теперь спрашивайте и сравнивайте что заливали. и что-то странное - пользователи тысячи раз выдергивают из розетки не выключенный телик и ничего... |
Артём Плюснин
Перепроверил всё ещё раз - единственное что вызывает сомнение - напряжение PS_ON 1,6V, а по сервис-мануалу должен быть больше 3.3. Ещё, единственный дамп нанда что я нашёл оказался от 32f5000, возможно он не подошёл. Может кто поделиться нандом для UE32F5020AK? |
