TOSHIBA 32L2353RB вертикальные и горизонтальные полосы
На страницу Пред.  1, 2
Shutdown
Shutdown
Сообщение #21 от 12/04/2019 13:43 цитата
Так если бы масса была оборвана а линии VGH , VGL целые то напряжение показывало нормальное я же массу с ткона беру и нижние драйвера запитаны нормально.
Зачистил все 12 пятаков на всех от 0.2 до 1.2 вольта на всех 3 ушах.
mehanik93
mehanik93
Сообщение #22 от 12/04/2019 14:02 цитата
Shutdown писал:
Толком объясни . На 2 других ушах напряжения нормальные ? замешательство
Shutdown
Shutdown
Сообщение #23 от 12/04/2019 14:13 цитата
На всех ничего нет.
Собсно вот и проблема - прогар у стекла дорожки VGH и каких то еще соседних. Было под вздутым компаундом (пузырьком)
Если это входящие дорожки от ткона к ушам то можно пробовать кинуть хотяб 1 проводок VGH и смотерть что будет.
Увы нету микроскопа с камерой, тока аналог улыбка Но так лучше все видно.
 Размер файла:  354.11 КБ
 Просмотрено:  166 раз(а)
Farsh
Сообщение #24 от 12/04/2019 15:43 цитата
Shutdown, скорее всего замкнула на VGL или землю, в следствии залития, и скорее всего дублировать надо будет и их, и проверить между ними кз нет и со стороны стекла (на ухе) и со стороны планок, если есть со стороны стекла - плохо, если со стороны планок - дорожки порезать можно
