Автор | Сообщение |
iv-9
На ходу переобуваешься? Уже переправил заголовок. Пилец.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2019 02:31
Если 3200, тогда ICE2B0565. |
Ingh
На выходе дежурки нет шевелений вообще. Если убрать стаб, то напруга тоже плавает.
Я знаю, что 2В, должна быть, но нет их нигде. |
iv-9
Можно другой поменять, выше писАл. Терять столько времени на такой ремонт - нонсенс. |
Ingh
Не теряю времени вообще. Оставили в подарок. Решили купить новый современный. Попытки вразумить, что на рынке одна помойка сейчас были безжалостно проигнорены. Присмотрели самсунг какой то. Объяснения, что такое самсунг сегодня вообще не слушали. Поэтому стоит в сторонке и только после работы, если есть желание вожусь. По поводу альтернативной микры гляну наличие. Отпишусь. Самому интересно уже. Учитывая, что я верил шиту который я нашёл в нете и не один на ICE3B0565 и везде 15 вольт старта указано. Поэтому сомнений о взаимозаменяемости с 2В0565 не возникало. |
Ingh
iv-9, дошли руки до него снова. В общем купил три штуки ICE2B0565 и ... вообще ни одна не работает. Vcc вместо 16 вольт 0.337 вольта, ставлю обратно ICE3B0565, так Vcc 16 вольт есть. Как писал ранее, выше 16 вольт не тянет, подтягивать не пробовал пока. Интересно в чём проблема с родной? Поведение одинаковое, что с нагруженным БП, что нет. Ощущение, что не хватает мощи, но всё по схеме и по шитам восстановлено. |
foxter-x
Ingh писал: | iv-9, дошли руки до него снова. В общем купил три штуки ICE2B0565 и ... вообще ни одна не работает. Vcc вместо 16 вольт 0.337 вольта, ... |
Ingh писал: | iv-9, стабик на 20 вольт ставлю, меньше нет. Плавать Vcc начинает. Полагаю резисторы R30-R31 нужно поставить. Изначально они в схеме не поставлены. |
Резисторы то поставил? |
iv-9
Он так и не понял разницу в обвязке. |
foxter-x
iv-9, ща еще неделю резисторы будет ставить. А потом.... |
Ingh
foxter-x, iv-9, так резисторов то изначально, как тело получил не было. Говорю ж после другого сервиса. То то я думаю мощи не хватает.
Ща подкину
Плавать начинает 9-13 вольт. Что то мешает запуску. Всё пересмотрел. Придраться не к чему. |
tutu7
Так и должно быть при попытке запуска,читай внимательно шит,смотри прибором,что-то упустил,может цепи стабилизации или сама ШИМ г...но. |
iv-9
И все по новой среди трех сосен. Если есть попытка запуска ШИМ, но нет никаких шевелений на выходе вторички, как писАл ТС (соответственно и самоподпитки нет), то либо вторичка в кз, либо транс уже пора прокачать. |
tutu7
Наверно для тех,кто в танке надо раза два-три повторить.А теперь еще и объяснить методу прокачки транса,ведь самому почитать не кошерно. |
Ingh
iv-9 писал: | либо вторичка в кз, либо транс уже пора прокачать. |
Вторичка вся перепроверена вдоль и поперёк, а вот по поводу прокачки трансформатора впервые слышу. Где об этом прочесть? |
tutu7
Метод с помощью "генеротора",название написано правильно. |
Ingh
tutu7 писал: | Метод с помощью "генеротора",название написано правильно. |
Поисковик исправляет. И предлагает массу различных генераторов. По русски метод какой? Или правильное название. Что именно нужно? Кондёры на обмотки поставить или новый стержень запилить? |
iv-9
Например, я проверял-подбирал трансформаторы инверторов с помощью обычного импульсного БП с кинескопного ТВ, подвешивая низковольтную обмотку подбираемых трансов на одну из вторичных обмоток БП, примерно подходящего напряжения. Выход с высоковольтных обмоток выпрямлял на фильтр-нагрузку и сравнивал. Главное, не попутать конец-начало обмоток. Тебе проще. |
Ingh
iv-9, Понял, он того не стоит. |
iv-9
Что, так сложно? Или лень? |
pion
Ingh, диоды DS5, DS6, D12, конденсаторы CS12 CS13 заменить обязательно. И нагрузку отключить после этих конденсаторов, оставив только цепь стабилизации. |
Владимир РО
Ingh писал: | mehanik93 писал: | Ingh, что тут удивительного , трансы дежурки часто дохнут . Если транс не найти , то что мешает применить отдельную плату деж . питания, от любого dvd ? |
Не поверишь! В моей практике это первый и то не уверен. Звоню обмотки, как целые звонятся. Феррит тоже без изъяна. Разве что межвитковое не могу выявить без разбора.
На счёт сторонней дежурки уже делаю, вот только, что на С8 (22/50) должно быть в горячей не понятно. Транс то не пашет, а напруга какая то должна быть. |
У меня на практике сейчас оказалось что нет дежурки 5v и после всех проверок оказалось что у трансформатора Т2 межвитковая (проверял осциллографом ) надо перематывать или покупать полностью блок питания . Пробовал подкидывать в дежурку 5v мигает красный светодиод И ТИШИНА |
