Автор | Сообщение |
sergeevrs
Состав аппарата.
Марка и модель - PHILIPS 42PFL6008s/60
Шасси - QFU1.2E LA
Модуль обработки сигнала (Main) - 310430354945/310431366185
Блок питания (PSU) - FSP140-4FS01
LCD матрица - LC420EUF (PF)(F1)
Прочее (T-CON, инвертор...) - T-CON ART 42/47/55 FHD TM240 ver 0.1
Текст сообщения:
Собственно предистория: Нет включения из-за отвала процессоора на SSB, убрал компаунд под процом, снял его, отреболил, посадил обратно. Тв включается, работает но с полосами. Поведение такое, как-будто не хватает питания на матрас. При отсоединении поочередно шлейфов на матрицу изо разное, если снять левый шлейф изо с противиоположной стороны как бы расплывается в белом постепенно. Если снять правый шлейф, противоположная сторона в цветных полосах. Предыдущие мастера с другого сервиса испортили шлейфа со стороны SSB ведущие к T-CON, шлейфа обрезал, снял разьемы и припаял прямо к плате. Так же паялась EEPROM. Прошивку залил с официалов по юсб.
Состав T-CON:
LG5822
SM4051 DA1302
TPS65198
Вот замеры T-Con:
VDD=15.88
HVDD=7.95
VGH=29.76
VGL=-5.00
VCC18=1.8
VCore=1.016
Vin=12
VCC=3.3
Vcom_in_l=6.91
Vcom_in_r=6.91
Vcom1=6.75
Vcom_FB=6.74
GipRST=4.936
VST=4.960
VGL_I=-5.00
VGH_E=-5.00/28.80 (постоянно меняется с -5 на 28... Так должно быть?оО)
VGH_0=-5.00/28.80 (то же самое)
VGH_F=-5.00
VGH_R=28.77
IMG_20190825_143640.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
336.79 КБ |
Просмотрено: |
240 раз(а) |
IMG_20190825_190949.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
316.58 КБ |
Просмотрено: |
213 раз(а) |
IMG_20190825_191023.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
277.25 КБ |
Просмотрено: |
199 раз(а) |
IMG_20190825_191103.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
247.52 КБ |
Просмотрено: |
216 раз(а) |
sergeevrs
Посмотрел матрас, никаких следов залития нет, все чисто гладко, дешифраторы греются при работе все одинаково. Всю керамику сдвинул на плашках да бы исключить утечку. Покачал проц да бы исключить недопай, толку 0. Прочитал eeprom ssb, прошивка совпадает с первой попавшейся в инете, видимо залит не родной дамп, нашел прошивку от 310432880861, дамп отличается, зашил, изменений нет. Прочитал eeprom T-Con, прошивка совпадает с той что в доступе на ауднете, шить не стал. |
pion
Шлейфы от Т-соn к матрице проверь на наличие контакта. Недавно такой делал, не было контакта в одном из шлейфов. В итоге перпендикулярные полосы по всему экрану были. |
sergeevrs
Проверил, обрезал, каждая дорога звонится. Изменений нет, то же касается шлейфов от ssb к T-con |
pion
А сами шлейфы на матрице и на планке пробовал прижимать? |
sergeevrs
pion писал: | А сами шлейфы на матрице и на планке пробовал прижимать? | Да конечно, и на стекле и на планках, никого изменения в изо нет. Есть все таки подозрение на матрас, если отключить одну из половин, на отключенной части экран есть едва заметные вертикальные полосы, скорее всего Матрица битая. |
SERVER555
Не похоже на матрас Скорее всего предыдущие рукожопы и жопорукие испортили тэкон , Посмотри на наличия отваленных чипов на тэконе или может лапы проца ( тэкона ) подорваны Короче внимательно осмотри тэкон на наличие непропая или чего то оторванного , оборванного пересмотри так же коннектора которые идут на тэкон Может сам где то не допоял коннектор ... ?
Цитата: | постоянно меняется с -5 на 28 |
Неа , не должно так скакать ... Про проц - Уверен что посадил его нормально ? |
Иван Зенин
SERVER555 писал: | Цитата: | постоянно меняется с -5 на 28 |
Неа , не должно так скакать |
Готов побиться об заклад? |
sergeevrs
Сам думал что криво посадил, текстолит достаточно капризый и тонкий, при нагреве ведёт сильно, поэтому повторно паял качал проц, простукивая углы, предварительно плату грел, чтобы не гнуло. Что касается разъемов на ссб, я их снял полностью и припаял сами шлейфа после чего каждый из них прозвонив. Что касается т-con, можно конечно просто купить и подкинуть, но как то же должно проведение по параметрам отличаться от нормального рабочего режима,
ДОБАВЛЕНО 29/08/2019 17:45
Иван Зенин писал: | SERVER555 писал: | Цитата: | постоянно меняется с -5 на 28 |
Иван, подскажете с чем связано такое поведение? |
Иван Зенин
Это нормальное рабочее поведение для этой панели. |
sergeevrs
Иван Зенин писал: | Это нормальное рабочее поведение для этой панели. | Спасибо |
pion
Раз всё начиналось с неисправного проца, может есть возможность проверить майн на другой матрице?
Нашёл с матрицы LC420EUF-FEP1
Table 4-1. MODULE CONNECTOR(CN1) PIN CONFIGURATION
Specific pin No. #44 is used for “No signal detection” of system signal interface.
It should be GND for NSB (No Signal Black) while the system interface signal is not.
If this pin is “H”, LCD Module displays AGP (Auto Generation Pattern). |
Raf555
Загнать t-con в автоном и проверить. А вообще раз этот Philips хромает на надежность (майны б/у тоже не хило ломят по цене) и не мотать нервы, просто перекинуть на LG (LM-серия) и проблем нет. Благо 1:1 (стекло проверено 47pfl6057/47pfl6877 EUF).
Сделал и забыл про "танцы с бубном".
ДОБАВЛЕНО 24/09/2019 15:21
Скорее всего тип панели у него сбился. Ввести занаво номер панели со стикера. |
Feuerbard
От 6008 на la690 или 660 а не на lm , это если в epi виде без ткона , тконы у 6007 и 6008 тоже не взамозаменяемы |
B.B.
Raf555 писал: | Скорее всего тип панели у него сбился. Ввести занаво номер панели со стикера. | И от этого полосы появились? |
Raf555
Feuerbard писал: | От 6008 на la690 или 660 а не на lm , это если в epi виде без ткона , тконы у 6007 и 6008 тоже не взамозаменяемы |
Я перекидывал на 47LM585 паять, что либо править в сервис меню не нужно. Перекидывал только матрицу, без t-con EUF =EUE.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2019 13:45
B.B. писал: | Raf555 писал: | Скорее всего тип панели у него сбился. Ввести занаво номер панели со стикера. | И от этого полосы появились? |
На Philips модель 42pfl3606/60, второй не помню 42pfl3....- отдал, матрицы одинаковые были, планки матрицы тоже, резисторы по памяти вроде, была разница по позициям - перекидывал и так же полосы от букв шли. Вот, пусть поопробует тип панели поменять... |
zuboka
Майну ремонт нано |
mnogovat
В этих моделях, ежели шлейф выдернуть на нажав защёлки, получим разрушение "центровочных усов" шлейфа.
О его дальнейшем позиционировании простой вставкой можно забыть.
постоянно меняется с -5 на 28 это нормальное поведение ткон, высокое затворное напряжение чёт/нечет так формируется тконом. |
sergeevrs
И так, нашелся клиентский аппарат с той же типовухой по отвалу проца. Первым делом полез подкидывать свою ssb. В итоге картина та же). Такие же или почти такие же полосы как и на родной матрице. Попробую сменить тип панели, отпишусь. Перекидывал родную ssb вместе со шлейфами припаянными. |
Иван Зенин
sergeevrs писал: | вместе со шлейфами припаянными. |
Поясни. |
