Автор | Сообщение |
Deko
ЖК телевизор Samsung LE15S51BP Шасси: GPU15KE Блок питания и инвертор на плате BN44-00112B, там шим питания DM0565R а инвертора 1200P60. На матплате под номером BN41-00641A живут процессор TDA15021 Память 24C16 Tюнер SKD-BWT 1003-8F68 УНЧ TDA7266D
Принесли со словами нет звука и пахнет. Картинка показывает. Внутри до меня меняли три электролита во вторичке, имелись вздувшиеся. Я заменил и их и оставшиеся все, разумеется звука не появилось. Начал с проверки разъема для наушников. Девственно чист и рабоч. Контакты замыкает размыкает, при вставлении джека. Звук в наушниках появляется.
Проверяю на УНЧ на 8 ноге Mute есть 0,15В, когда наушники включены падает до 0. Иду дальше, проверяю, что на электролите С623 там тоже самое. Меняю электролит. Проверяю, есть ли 9V_S его нет. Проверяю преобразователь IC110 с него 9V_S идет.
Смотрю даташит, вижу, что в примитивных схемах MUTE соединен с STANDBY, снимаю резистор R607 и подтягиваю упомянутый М к S, звук появляется в штатных динамиках.
НО при этом появляются помехи на экранах этого ТВ и соседних(!) то есть в сеть телек что-то травит... И по звуку выходит помеха эпизодическая.
В общем, просьба не пинать, а подсказать, может по опыту что или идею какую-нибудь. |
Vikont
Deko, попробуй войти в сервис и выйти из него,помогало - была подобная фигня вроде бы в этих моделях,где менялись литы во вторичке,но со звуком или изо уже не помню точно. |
Deko
Сейчас обратил внимание. Когда идет помеха, видно искрение сквозь полупрозрачный корпус элемента AR801S который стоит в параллель обмотки дросселя LX801S в первичке. Что за элемент, почему искрит и почему от этого помехи? В мануале нет ничего такого.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2016 14:07
Vikont, пробовал войти, родного пульта нет, от другого ЖК самсунга другого поколения, пробовал: power off - mute - 1 - 8 - 2 - power on не входит, хоть и реагирует полностью.
Samsung LE15S51BP бп.jpg 128.91 КБ Скачано: 3064 раз(а)
victorx
0.15вольтов на mute наверно мало,недавно делал правда с другим УНЧ.Звук пропадал при 6-7 вольт,керамику на землю с этой ноги удалил стало около 9вольт,звук пошел |
Vikont
Deko писал: | пробовал: power off - mute - 1 - 8 - 2 - power on не входит, хоть и реагирует полностью. | а так STAND-BY - INFO - MENU - MUTE- POWER ON |
Deko
victorx, принял.
Vikont, так получилось, сделал reset.
Сейчас посмотрел, грелся упомянутый дроссель, два подкинул, лучше не стало. Заменил емкость перед ним-дело наладилось. Была 15пФ, поставил 22. Замерил, показывала старая 3. Поставил на прогон. |
aleks2264
Deko, по моему ты и себе и людям голову закружил... Где ты там нашёл емкость 15пФ??? Всему виной (симптомы один в один как у тебя)... с виду нормальная а показывает 0, поэтому и греется дроссель и присутствуют помехи и пропадает звук... |
STARMEX
Тема стара, но всё же детский дефект и похоже типовой для этого ТВ. Потеря ёмкости в "бочке". |
viprun1962
Ёшкин кот , ёмкость показывает 100 мкф , т.е норма.Звук появляется через 5 минут. Если бы в тему не залез , причём случайно , долго бы ковырялся. Хорошо , телевизор рядом на прогоне стоял , там помеху и увидел. А на этом изображение и не смотрел - я же звук ищу. Поменял бочку - всё норма. |
