Автор | Сообщение |
sangre
Состав:
Chassis/Version: LD01U
Panel: LC470WUF (SD)(P1)
T-CON: 6870C-0312B
Inverter (backlight): integrated into PSU
PWM Inverter: BD9270F
MOSFET Inverter: 2SK3868
Trans Inverter: EBJ60711214 - LIF47-100L
Power Supply (PSU): EAX61289601/13 - LGP47-10LF
PWM Power: STR-W6053N, R2A20112 (PFC 16pin)
MOSFET Power: 13NM60N
MainBoard: EAX64290501 (0)
Телевизор не включается, никаких индикаторов нет.
Подскажите пожалуйста новичку, нет питания шим (R2A20112SP) на 24н (vcc) 0.02В. На пути стоит транзистор (Q502) не могу определить номинал. На входе Q502 есть 14В.
sNRhWcf4tNo.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
329.76 КБ |
Просмотрено: |
160 раз(а) |
Cxjz7OuewMw.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
446.69 КБ |
Просмотрено: |
160 раз(а) |
UhXwbQVoVEc.jpg 155.12 КБ Скачано: 290 раз(а)
z.l.ol.
сигнал on/off есть? 20v, 12v появляются ? |
sangre
20В, 12В и on/off нет. Есть только 3.3, вместо 3.5 на разъеме к майну |
z.l.ol.
sangre
Я как бы думал что с отключенным майном на коннекторе БП должны подниматься 20В и 12В или это не так? |
z.l.ol.
этот бп включается лог. единицой ,то есть подачей напряжения на power on и на inv on/off |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
sangre, подай на on/off 3,3 V - БП должен включится - появится 20В и 12В.
А если подать ещё и на inv on/off 3,3 V - то инвертор должен то-же включится - лампы должны загореться. |
sangre
Да, все верно. Спасибо за помощь. Подал напряжение на on\off и появились 12В и 20В.
Micom F0514a установлен на майне, в донорах нашел только F0513a, а вот совместимы ли они?! |
sangre
поменял на F0513a, напруги не поднялись, но далеко не факт, что моя с донора рабочая. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
sangre, на майне надо проверять ВСЕ DC/DC преобразователи. |
sangre
Пропаял проц дежурных напряжений F0513a телек работает уже час. Оставляю его вместо F0514a. Не будет ли последствий? Час работает пока без проблем. |
tutu7
sangre, F0514a установлен на майне, в донорах нашел только F0513a, а вот совместимы ли они?!
интернет работает?,тогда дерзай.Телек час в работе,это уже показатель не только для тебя,но и для тех у кого будет подобный секс. |
