Автор | Сообщение |
alexsey_84
alek50685,норм ))) не мешало бы ещё глянуть , чистое ли питание БП выдаёт )))
ДОБАВЛЕНО 09/01/2020 10:55
И по подсветке доработать БП ,что бы светики служили подольше)) |
alek50685
по подсветке дорабатываю только после замены светиков, так только говорю клиентам что б яркость убавляли как можно сильней
напряжения 5 и 13 без пульсаций |
alexsey_84
alek50685 писал: | по подсветке дорабатываю только после замены светиков, так только говорю клиентам что б яркость убавляли как можно сильней
ДОБАВЛЕНО 09/01/2020 10:59
alek50685, |
foxter-x
alek50685 писал: | выпаял RQ864 пс-он появилось, значит что то садит в этой цепочке
Одно только странно, как при пробитом QQ853 при поднятии RQ864 PS-ON появился? |
alek50685
foxter-x
alek50685, все верно снизу этого резистора (RQ864) дорожка и есть PS-ON, которая идет на QQ853. И когда ты снимал этот резистор, то при пробитом QQ853, кз на PS-ON должно было остаться. И я не заметил следов пайки на QQ853. |
alek50685
foxter-x, фото сделано до его замены я сначала сфоткал и хотел выложить и показать отсутствие стаба, но решил проследить что и куда идет, вот и дошел до этого транзистора |
foxter-x
alek50685, ладно сделал и хорошо . Хотя вопрос в 24 сообщении так и остался не понятен. |
alek50685
foxter-x, как же не понятно, к этому пробитому транзистору( он не был в КЗ) пс-он идёт так же через этот резистор |
foxter-x
alek50685, PS-ON идет к QQ853 не через RQ864. Ан нет через резистор, хотя по схеме не через него. Тогда все понятно. |
iv-9
Кривые схемы иногда добавляют драйва Могли бы и показать, что после резистора отвод на узел защиты. Главное, алгоритм поиска выбран правильный, поднял резистор и пошел-пошел ... |
