Автор | Сообщение |
alek50685
майн juc7.820.00188290
тикон juc7.820.00199371
панель C320X16-E22-B
суть проблемы нет картинки, широкая полоса вертикальная бегает по экрану, то есть картинка нет сигнала бегает так как я понял
при нажатии меню, широкая полоса появляется с левой стороны
на тиконе нет напряжений
12в на тикон приходит
AVDD1 - 12в есть
SDA1- 3.3
на FM24С32 3.3в в норме
VGH1 и VGHM1 нет ничего
VGL1 - 0.2в
STV1 нет
SPV1 - 0.94в
POL1- 1.6в
AG1 - нет
я так понимаю не формирует стабилизатор с маркировкой ER (RT6801GQW)
его заказал, заменил, эффект тот же
напряжения на майн juc7.820.00188290
AVDD1 - 12в есть
SDA1- 3.3в
VGL1 - 0.2в
STV1 нет
SPV1 - 0.94в
POL1- 1.6в
AG1 - нет
ER (RT6801GQW)
1-при включении появляется 5в и после гуляет от 4 до 4.6
2 -3.3в
3 -при попытке замерить подключив щуп на 3 ногу на 1,2,3 ногах начинает падать напруга
4 -0в
5 -12в
6 -0в
7 -12в
8 -3в
9 -2.2в
10 -0в
11 -1.1в
12 -1.2в
13 -3.3в
14 -0в
15 -1.6в
16 -0в
17 -0.9в
18 -0в
19 -0в
20 -12в
21 -2.2в
22 -0в
23-0в
24 -0в |
alek50685
нашел тему http://monitor.espec.ws/section26/topic317112.html , но что там за транзисторы стоят, маркировка LD3 что за они, выпаял все 3 штуки с одной маркировкой, 2 звонятся одинаково, один совсем не звониться, но на что менять не пойму
ДОБАВЛЕНО 07/12/2019 15:32
судя по всему это сдвоенный диод шотки, кто подскажет точно? |
alek50685
нашел на другом тиконе диод, звонится так же как мои 2, запаял, эффекта нет, то же самое |
alek50685
выпаял кондеры по средней ноге сборок диодной, DT803 с дымком ушла в обрыв |
bumbox1974
Я ставил LF. Надергал с каких то старых майнов...
Кондеры выпаял не те. Я удалил те, которые под правой ногой этих транзистров. Их там всего 2. После удаления будут 4 пустые площадки.
Так было на ТРЕХ одинаковых телевизорах. Еще один лежит в коробке на балконе, ждет часа. Но у него другая проблема... |
alek50685
поставил LF, VGH1 стало 10в, остальных напруг так и нет, при включении розовая засветка, и все так же осталось, полоса гуляет по экрану |
bumbox1974
Больше ничего не могу сказать. У самого лежит такой же тикон, бьюсь с ним, а толку мало. Напруг нет, все что можно заменил, а по экрану вертикальные полосы в левой части экрана. Хаотичные. Но матрица вроде как целая и поводов для ее списания нет. |
alek50685
кстати DT803 снова в обрыве |
bumbox1974
Кондер удалил? Напротив него написано RT927. И заодно RT925 |
alek50685
да, их удалил, сверху запаял другие, теперь транзистор не сгорает, но и картинки нет, купить бы тикон, так не продают их, нет ни где... |
bumbox1974
У самого та же проблема. Нет нигде. Телевизор - новый, в коробке, даже пленка с экрана еще не снята. И пропадает без дела... |
AVL68
egor22
надеюсь ткон без стекла включали? |
zagum1979
Приветствую всех!!! Стоит такой же телевизор. Поломка с таким-же диагнозом. Писал в другую тему, хотел там уточнить на какие транзисторы менять и какие конденсаторы выпаивать. У меня был неисправен DT805. Его я заменил на BAT54S. Конденсатор RT925 при проверке давал маленькое сопротивление, его я выпаял, RT927 трогать не стал. Больше ничего не делал. Телевизор пока работает. Спасибо всем за наводку в поиске поломки. Стоимость BAT54S оказалась 3р. В сервисном центре за одну диагностику намного больше бы взяли. Единственно непонятно, а за что тогда отвечают конденсаторы RT925 и RT927? Какая их роль, если без них работает? |
alek50685
RT925 и второй это не конденсаторы
ДОБАВЛЕНО 12/01/2020 18:09
и все же мое сообщение выше было по делу
запаял все три штуки BAT54S и картинка появилась, спасибо zagum1979 |
lomovoy
zagum1979 писал: | Единственно непонятно, а за что тогда отвечают конденсаторы RT925 и RT927? Какая их роль, если без них работает? |
Примерно такая схема умножителя напряжения
https://www.club155.ru/circuits-diod-multiplier
Рис. 3.4-24.
В схему на вывод 10 UT808 добавлена обратная связь по выходному напряжению VGH1.
Видимо за счет обратной связи VGH1 вытягивается в сторону увеличения и без RT927.
А RT925 это просто конденсатор фильтра. В умножении напряжения не учавствует.
Я, когда ремонтировал, RT925 и RT927 оба выпаял. RT927 исправен, ёмкость 1 мкФ.
Фильтрующий RT925 сдох и потянул за собой сборку шоттки DT803.
Впаивать конденсаторы не стал, DT803 заменил. При этом VGH1=30,5 v. Телевизор
пока работает. |
maximum782
при отсутствии сдвоенного BAT54S приколхозил 2 шт BAT54C.
большое спасибо всем участникам за экономию времени на дефектацию. |
irtktdru68
Спасибо за помощь.Заказал на алиэкспресс ленту (100шт.)bat54s.Сгорел 1.Поменял.Сгорел другой.И так 3 раза.Пока не убрал 925 и 927 кондеры.Один показывает 1.2мкФ другой не звонится.Телик включился. |
vasiloyid
у тех у кого матрица на HYUNDAI H-LED32R402BS2 здохла меняйте эти элементы снять можно с любого текона. это множитель напряжения называется на выходе должно быть где то 30в. это сдвоенные диоды и конденсаторы
ДОБАВЛЕНО 20/05/2022 10:01
в архиве фото с помеченными деталями
20-05-2022_09-08-08.zip 8.36 МБ Скачано: 385 раз(а)
StreamX
В моём случае виновниками были 2 кондёра RT925 и CT834
RT927 - исправный, ёмкость 1 мкФ.
Подскажите номинал большого CT834 а так же RT925.
RT925 удалил, а CT834 поставил пока 47 мкФ - пока работает. Но может кто знает их родные номиналы?
Спасибо.
T-Con_.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
272.38 КБ |
Просмотрено: |
283 раз(а) |
