Автор | Сообщение |
RZ6ANH
Телевизор SONY KDL-48R483B . Шасси ITC3. Майн 1-889-355-12. Б.П. внешний. Клиенты сами поменяли родной б.п. на регулируемый . В итоге сгорела 6 ти ногая неопознанная микросхема которая управляет полевиком , который раздаёт все питание на майн. Схем на это шасси найти не реально,поэтому вопрос. Какое должно быть напряжение на выходе 8 ми ногого полевика TPC8129 (на предохранителе F9000) ? На его вход вход поступает напряжение с внешнего б.п. 19 v. Затвором управляет микруха которая сгорела и опознать её не могу. Думаю там должно быть 12 v , но есть сомнение.
WP_20200108_11_56_53_Pro.small.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
214.87 КБ |
Просмотрено: |
426 раз(а) |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
RZ6ANH, ну так а заменить её на такую же не вариант? Благо стоит она 50 рублей в Росии и 200 рублей за 10 штук в Китае. |
RZ6ANH
FreddikMerfi писал: | RZ6ANH, ну так а заменить её на такую же не вариант? Благо стоит она 50 рублей в Росии и 200 рублей за 10 штук в Китае. | Проще ,надёжнее и быстрее поставить туда готовый dc-dc преобразователь,который есть в наличии. Хотя бы что бы убедиться в исправности всего остального. Во вторых нет гарантии что придёт не перемаркировка. Проходили это уже не раз. Лучше поделись ссылкой на PDF этой микросхемы.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2020 14:04
А вообще думаю что это просто ключ и должно быть там 19 v . |
RZ6ANH
РЕШЕНО. Всем спасибо. Разобрался сам. Должно быть 19V . Полевик это просто ключ управляемый 6 ти ногой микросхемой,видимо контроллером напряжения. |
alexsey_84
RZ6ANH писал: | РЕШЕНО. Всем спасибо. Разобрался сам. Должно быть 19V . Полевик это просто ключ управляемый 6 ти ногой микросхемой,видимо контроллером напряжения. |
ДОБАВЛЕНО 08/01/2020 17:05
RZ6ANH, и поставил перемычку |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
RZ6ANH, а чё? В Яндексе и Гугле забанили? Даташит на неё в свободном доступе.
tpc8129.pdf 284.39 КБ Скачано: 335 раз(а)
RZ6ANH
FreddikMerfi писал: | RZ6ANH, а чё? В Яндексе и Гугле забанили? Даташит на неё в свободном доступе. | Я спрашивал даташит не на полевик а на 6 ти ногую микросхему которая им управляет. И поставил не перемычку а нашёл битый майн,и перепаял микросхему оттуда. |
