Автор | Сообщение |
ChesterKill
Доброго времени.
панель- HC320DUN-ABKS3-5122
мейн - EAX6561 0905
ткон - HV320FHB-N00
Телевизор служил верой и правдой но в один прекрасный день пропало изо. Разобрав выяснил что VDD отсутствует. грешил на ткон но отключил правую панельку матрицы и появилось и напряжение и пол картинки. кондеры проверил КЗ нету. Номиналы, правда в схеме, проверил и сравнил с рабочей, розбежностей нету... что смотреть дальше ума не приложу. |
B.B.
ChesterKill писал: | что смотреть дальше ума не приложу. | Ты его открыл чтобы смотреть или ремонтировать? Читай, свою писанину и там ищи ответ. |
ChesterKill
Ремонтировать....опыта с такими телевизорами маловато поэтому и обратился к знающим. А что в писанине не так? Вроде все понятно отбросил правую панельку матрицы и появилось напряжение на тконе. VDD. и сравнил номиналы конденсаторов с правой которая работает. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
ChesterKill писал: | выяснил что VDD отсутствует
отключил правую панельку матрицы и появилось и напряжение и пол картинки. | А если правую панельку не отключать - КЗ есть на VDD ??? |
Nik_Al
Старый таёжник
ChesterKill писал: | Разобрав выяснил что VDD отсутствует. грешил на ткон но отключил правую панельку матрицы и появилось и напряжение и пол картинки. кондеры проверил КЗ нету. Номиналы, правда в схеме, проверил и сравнил с рабочей, розбежностей нету... что смотреть дальше ума не приложу. |
А чего тут понимать? Замыкание в стекле. |
ChesterKill
Борис Горбунков писал: | ChesterKill писал: | выяснил что VDD отсутствует
да. с левой нету кз а справой есть |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
ChesterKill писал: | кондеры проверил КЗ нету. | Проверь ещё раз глину повнимательней на правой планке. |
ChesterKill
проверил. толку ноль . и немного не правильно написал. при подключении правой планки не КЗ а просадка напряжения до 0.2 в. и как не странно полного короткого нету сопротивление как было так и не меняется.,что с планкой что без планки. |
Иван Зенин
Очень поверхностное мышление по поводу кз. Это не ёлочная гирлянда и кроме прямых питаний есть ещё куча сигналов, которые тоже имеют способность (и право) подкорачивать. |
alek50685
Попробовать определить по каким контактам идёт просадка и обрезать их на шлейфе, может прокатит, пару раз на самсах получалось, второй раз правда с еле заметной полосой, но все же лучше чем в утиль |
iv-9
- может модель пора исправить? |
ChesterKill
модель подправил. а по поводу сигналов то я так понимаю осциллограф в помощь? и как определить по каким контактам идет просадка? если после подключения платы нет вообще напруг? |
ChesterKill
вообщем проблема была в одном из ушей. пришлось отключить. напруги появились изо тоже |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
ChesterKill, это как? Ты отключил ухо полностью и изображение в норме? |
iv-9
Гонево какое-то
Хотя, какое изо, он не написАл. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
iv-9, конечно гонево, как обычно от ютубероремонтников. Изо какое может быть у него в норме? Ухо отключил (оторвал) по колхозному и теперь полоса 2/4 экрана в чёрном формате или полосах. Конечно бредит аФтор. |
