Автор | Сообщение |
Raf555
Chassis/Version: LA51
Model: TX-48ASR650
Panel: 98.40S08.1SE
T-con: 14Y_RA_EF12TA2MB4C2LV0.3
PSU: TNPA5944 1P
FA5696N, FA5760N, NR131S, BD9479FV
Main: TNPH 1077 1A
MN2WS0280, 24C16, AN34043AA, D2837ER
Tuner: TDSA-G370D
Здравствуйте всем. Был приобретён данный Тв с диагнозом не включается с предоставлением пульта на следующий день (пульт не отдали и потерялись..). Оказалось тут подстава, все блоки как будто поставили не исправными (печаль- возможно с сервиса Тв). Предполагаю тему разделить на несколько тем, делов по ходу будет...
Тв моргает ошибку 13 "Emergency sos".Если зажать на 3 сек. "power"+"vol-" начинает быстро моргать зеленый светодиод и горит постоянно. Подсветки нет и на T-con 12v тоже нет. Для начала хочу определиться с подсветкой, там дальше двигаться...
24v: 23.4V
16v: 15,6V
5v: 5,3V
PFC: 385V
На разъёме:
1-3) 16V: 15,35
4-6) GND
7) PW_5v: 5,13V
8) BL-ECO: нет
9) SUB_ON: 3,08V
10) KEY: 3,22V
11) BL_ON: 7,0mV
12) POWER_ON: 3,22V
13) PWM1: 7,9 mV
14) BL-SCN:(SOS): 3,36v
15) PWM2: 7,8 mV
16) PWM3: 6,6mV
17) PWM4: 7,1mV
18) PWM5: 6,7 mV
19) PWM6: 5,4 mV
Отсоединил BL_ON и PWM6 подал с БП внешнего 2V - подсветка не запускается. LED проверял "LED tester" -потребление у шести линий одинаковое +/- 0.01, визуально тоже подключал и смотрел (чуть потемневшие клей линз, но светят).
Скачал datashit BD9479FV по ноге 37 UVLO: 3,66v (2.7-3.0V). R7822 110k+R7823 20k (поставил 15k) -стало 2,88V. Заменил BD 9479FV - нет один хрен запуска подсветки...
BD9479FV.PDF 862.32 КБ Скачано: 172 раз(а)
Иван Зенин
Почему выбор пал именно на PWM6? |
foxter-x
Raf555 писал: | 14) BL-SCN:(SOS): 3,36v |
Вроде как 0 должен быть. |
Raf555
Иван Зенин писал: | Почему выбор пал именно на PWM6? |
да просто он крайний в разъёме был.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2020 21:10
foxter-x писал: | Raf555 писал: | 14) BL-SCN:(SOS): 3,36v |
так то -да, когда проблем нет с подсветкой.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2020 21:21
OVP- 0,963v (по datashit 2,25v вроде должно быть)
LSP-0,839v (datashit 0,9v)
CP-7,7mV (datashit 2,5v)
STB-2,16v (0,8low/2v hi analog)- тут я принудительно подал 2V
Vcc-14,45v (хотя на самом разъёме 15,35v)- что то "садит" по ходу...
ДОБАВЛЕНО 31/01/2020 21:37
Под микроскопом посмотрел, перепаял станцией BD9479fv снова, эту что заменил на выходе 1) REG50: 4,96v есть при подаче 2V на STB +PWM6. На 2)"N"ноге 13,2mV (по datashit 0...5v). Копаю дальше... |
Raf555
Кто знает,что за микросхема IC7801 8pin ?-стоит после IC7800 (BD9479FV).
ДОБАВЛЕНО 31/01/2020 21:56
стр.43..
panasonic_tx-40asr650_LA51 (1).rar 6.23 МБ Скачано: 203 раз(а)
foxter-x
Raf555
C0ZBZ0001936 (ic7801) это в поиске микра Panasonic 420р. о хиреть, BD9479FV 150р в магазине покупал...
С7832 25v 1mF сажал линию VCC ic7800- удалил.
удалил микру ic7801/D7814/ R7838/ C7816 50v 1000pF
соединил выход Ic7800 2pin "N" c выходом ic7801 7pin "OUT"
УРА подсветка запустилась.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2020 22:31
Спасибо всем, особенно foxter-x. С подсветкой разобрался, по ходу Panasonic её не просто так поставил.
С выхода IC7800 "N" - на самом MOSFETe на базе 1,5v.Было на подсветку 23,4V, теперь 42,5V и она светит. |
foxter-x
Raf555, так может основная проблема и была в С7832 25v 1mF? |
Raf555
foxter-x писал: | Raf555, так может основная проблема и была в С7832 25v 1mF? |
нет вряд ли, VCC 40pin (datashit -0,3~36v) ,было 14,45v стало 15,15v.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2020 23:12
...norma 7,5v |
foxter-x
Raf555, тогда наверное да, IC7801 не исправна. |
