Плазма SAMSUNG PS-42C91HR вертикальная полоса
zennnnn
Сообщение #1 от 13/03/2021 16:05 цитата
состав:
панель S42AX-YB03
БП W2A
logik lj41-04780A
Y-main lj41-04211A
X-main lj41-04210A
scan lj41-04212A
Изначально была проблема в БП(электролиты) и замкнут scan , всё поменял тв заработал .
Напряжения в норме , показывает тоже норм , только полоса напрягает.
Ещё на лождике моргает один зелёный светодиод , проблема с матрицей или logik не пойму.
В рабочем и автоном режиме одинаково .
Разбирал все шлейфы чистил , всё так же.
На горизонтальные полосы не обращаем внимания , камера так засняла улыбка
 Размер файла:  385.81 КБ
 Просмотрено:  113 раз(а)
 Размер файла:  373.27 КБ
 Просмотрено:  107 раз(а)
  IMG_20210313_180045.jpg  177.94 КБ  Скачано: 112 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #2 от 13/03/2021 17:03 цитата
zennnnn писал:
панель S42AX-YB03
Меняй, если найдёшь.
zennnnn
Сообщение #3 от 13/03/2021 17:18 цитата
Борис Горбунков писал:
zennnnn писал:
панель S42AX-YB03
Эх ,фигово.
Отдам тогда так клиенту , обрадую улыбка
